Buon giorno.
Ho appena a
Acquistato una photom mono x SLA e dopo averla montata e fatta la semplice procedura di calibrazione e tolte tutte le pellicole del caso, sono partito con la stampa, ho avuto problemi da subito, anche con il demo della anycubic. Inizialmente mi a creato la base di partenza sul piatto e poi piú nulla, rimane tutto attaccato nella vasca. Qualcuno saprebbe dirmi se é un problema mio o se semplicemente ho beccato la stampante difettosa? Premetto che ho riprovato la procedura più e più volte.
Grazie
  • Risposte 4
Io riscontro esattamente lo stesso problema. Ora sto smanettando sui parametri di potenza e velocità del lift e almeno il dischetto sono riuscito a farlo stare attaccato ala piastra base ma poi il resto resta sul FeP. Sto usando la resina verde semitrasparente. io ho già una Photon S e non ho mai avuto questi problemi quindi credo si tratti solo di sistemare i vari parametri. Comunque se qualcuno ha suggerimenti ,sarei veramente grato. Grazie
Allora Ugo, sono riuscito a risolvere il problema, "almeno sembre", ho rifatto per l'ennesima volta lo 0 dell'asse Z, ho cambiato i parametri impostati di serie nella stampante con quelli riportati nel manuale in inglese riportato nella chiavetta fornita, ho riavviato il cubo e incrociando le dita, tra mezz'ora é finito
