Ciao a tutti ragazzi, ho un problema con la mia stampante prusa i3 w, praticamente quando provo a mandare in stampa funziona tutto benissimo, ho solo il problema che non estrude materiale o ne estrude veramente poco, vorrei un vostro consiglio a riguardo tenendo conto delle prove già effettuate che elenco: provato a cambiare gli step, provato diversi Slicer, controllato da zero tutta la stampante e relative calibrazione, se comando di estrudere materiale manualmente lo fa e in modo molto preciso per quanto riguarda la lunghezza, ho proprio bisogno di voi
  • Risposte 1
Il 29/11/2020 at 09:31, nythos93 dice:
qui cosa intendi? che lunghezza?
intendi che stai facendo il primo layer? non è che per caso mentre vedi che non esce materiale senti anche un misterioso tic tic?
giusto per sicurezza e comunque male non fa, con un righello e pennarello segna 9cm 10cm 11cm sul filo partendo da dove entra, poi in manuale porta a temperatura l'ugello e sempre con comando manuale dai un avanzamento del filo di 100mm. Poi controlli dai segni che hai fatto, quanti in realtà ne ha estrusi.
