Void Inviato 29 Novembre 2020 Inviato 29 Novembre 2020 Sto cercando di creare una Tower Temp in Cura utilizzando il plug-in: Change at z senza successo. Imposto i vari cambi di temperatura a ai layer ma nulla..... quando avvio la stampa continua a settarmi la temperatura come è impostata nel settings standard di cura. Qualcuno ha esperienza con questo plug-in? Cita
invernomuto Inviato 29 Novembre 2020 Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 10:46, Void ha scritto: Sto cercando di creare una Tower Temp in Cura utilizzando il plug-in: Change at z senza successo. Imposto i vari cambi di temperatura a ai layer ma nulla..... quando avvio la stampa continua a settarmi la temperatura come è impostata nel settings standard di cura. Qualcuno ha esperienza con questo plug-in? Expand Sì, proprio per una temp tower, se non l'hanno cambiato nelle ultime versioni, funzionava benissimo. Gli dici il Layer a cui vuoi cambiare temperatura, studiando la Temp Tower, e imposti correttamente i parametri. Dal grafico mi ha sempre cambiato la temperatura con quella impostata Cita
Void Inviato 29 Novembre 2020 Autore Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 11:57, invernomuto ha scritto: Sì, proprio per una temp tower, se non l'hanno cambiato nelle ultime versioni, funzionava benissimo. Gli dici il Layer a cui vuoi cambiare temperatura, studiando la Temp Tower, e imposti correttamente i parametri. Dal grafico mi ha sempre cambiato la temperatura con quella impostata Expand Esattamente quello che ho provato a fare. Sia impostando il Layer sia impostando, persino, i mm corrispondenti prendendo come buoni quelli scritti dell'autore nel file txt (https://www.thingiverse.com/thing:2729076) Cita
Eddy72 Inviato 29 Novembre 2020 Inviato 29 Novembre 2020 io lo avevo provato, appena preso la stampante, con cura 4.3 o 4.4, non ricordo, e funzionava l'ho riprovato poco tempo fa con cura 4.6 e ora con cura 4.8 e non funziona su github l'ultima versione, la 5.2.1, è quella che ho installato dunque non saprei io ho installato un pò di plugin, magari c'è un conflitto con un altro plugin sarebbe da provare togliendo gli altri Ciaoo Cita
Void Inviato 29 Novembre 2020 Autore Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 14:01, Eddy72 ha scritto: io lo avevo provato, appena preso la stampante, con cura 4.3 o 4.4, non ricordo, e funzionava l'ho riprovato poco tempo fa con cura 4.6 e ora con cura 4.8 e non funziona su github l'ultima versione, la 5.2.1, è quella che ho installato dunque non saprei io ho installato un pò di plugin, magari c'è un conflitto con un altro plugin sarebbe da provare togliendo gli altri Ciaoo Expand Io sto utilizzando la versione 4.8 e quando provo a far partire la stampa (sono via usb) subito si blocca per un po' e poi parte ma senza la mie indicazioni. Ho provato anche ad esportare il file gcode ma non mi sembra che ci siano i comandi. Per il conflitto: non ho installato alcun plugin extra. Cita
3dpier Inviato 29 Novembre 2020 Inviato 29 Novembre 2020 io ho cura 4.6 ed ha funzionato utilizzando plugin andando in estensioni-post elaborazione-modifica G-code-ChangeAtZ 5.1.1 (experimental) usato proprio per temp tower Cita
Void Inviato 29 Novembre 2020 Autore Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 16:53, 3dpier ha scritto: io ho cura 4.6 ed ha funzionato utilizzando plugin andando in estensioni-post elaborazione-modifica G-code-ChangeAtZ 5.1.1 (experimental) usato proprio per temp tower Expand A questo punto credo che sia proprio un bug... ho visto anche dei tutorial giusto per essere sicuro: le cose che ho fatto sono le cose che fanno tutti ma agli altri funziona tutto correttamente però anche in questi tutorial sono delle versioni più vecchie di cura e del plugin. Cita
