Joker78 Inviato 29 Novembre 2020 Inviato 29 Novembre 2020 Ciao a tutti è da un po che non scrivevo più, anche perché avevo momentaneamente, messo da parte la stampa 3d, in questi giorni mi è presa la scimmia e ho voluto provare a stampare qualche cosa artistica in abs, per vedere se si otteneva a livello di dettaglio quello che si riesce ad ottenere con il pla, questo è il risultato, ovviamente senza l'uso dello spray dimafix sarebbe stato impossibile, perché stampare 19 ore filate l'abs senza che si imbarchi è impossibile sul piano in vetro, questi sono i parametri di stampa: Velocità 50mm/s Nozzle 260° i primo layer 255° gli altri Piatto ha 90° Ventola layer staccata 6 Cita
Joker78 Inviato 29 Novembre 2020 Autore Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 12:53, Killrob ha scritto: ottimo rislutato 😄 Expand Grazie, sinceramente non mi aspettavo neanche io questo risultato 😅, pensavo che non usare la ventola layer, avrebbe influito negativamente, evidentemente su l'abs non fa la differenza come sul pla Cita
Killrob Inviato 29 Novembre 2020 Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 12:55, Joker78 ha scritto: Grazie, sinceramente non mi aspettavo neanche io questo risultato 😅, pensavo che non usare la ventola layer, avrebbe influito negativamente, evidentemente su l'abs non fa la differenza come sul pla Expand sul pla fa differenza la ventola, non usarla ti da pezzi più robusti, usarla ti da pezzi più belli esteticamente 2 Cita
Joker78 Inviato 29 Novembre 2020 Autore Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 12:57, Killrob ha scritto: sul pla fa differenza la ventola, non usarla ti da pezzi più robusti, usarla ti da pezzi più belli esteticamente Expand Si infatti è così, con il pla difficilmente uso la ventola al 100% perché i layer non si saldano fra loro e spesso il pezzo mi rimane in mano Cita
Killrob Inviato 29 Novembre 2020 Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 13:02, Joker78 ha scritto: Si infatti è così, con il pla difficilmente uso la ventola al 100% perché i layer non si saldano fra loro e spesso il pezzo mi rimane in mano Expand ok stiamo andando un po' ot ma, se con la ventola al 100% i layers del pla non ti aderiscono c'è un problema di fondo, non usare la ventola in questo caso è solo un rimedio per nascondere un problema. Io stampo pla sempre con ventola al 100% e non ho problemi, devi investigare sul perché con la ventola al 100% il pla ti da il problema. Cita
Joker78 Inviato 29 Novembre 2020 Autore Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 13:06, Killrob ha scritto: ok stiamo andando un po' ot ma, se con la ventola al 100% i layers del pla non ti aderiscono c'è un problema di fondo, non usare la ventola in questo caso è solo un rimedio per nascondere un problema. Io stampo pla sempre con ventola al 100% e non ho problemi, devi investigare sul perché con la ventola al 100% il pla ti da il problema. Expand Sinceramente non lo so, non lo fa in tutti i punti spesso credo dipenda dal tipo di stampa, credo che la ventola sia troppo efficiente e raffredda il materiale troppo velocemente, comunque hai ragione sto andando un po ot, al limite aprirò una discussione in merito. 1 Cita
gregorio56sm Inviato 29 Novembre 2020 Inviato 29 Novembre 2020 Ottimo risultato complimentissimi 1 Cita
Joker78 Inviato 29 Novembre 2020 Autore Inviato 29 Novembre 2020 Il 29/11/2020 at 16:46, gregorio56sm ha scritto: Ottimo risultato complimentissimi Expand Grazie, tutto merito degli inprechi.....😂 1 Cita
Truck64 Inviato 30 Novembre 2020 Inviato 30 Novembre 2020 Ottimo risultato. E visto il soggetto del modello, spero di non intristirvi tutti, un saluto a David Prowse che se ne è andato sabato. RIP 3 Cita
