forse mi sono spiegato male..... io voglio usare il sensore anche per fare lo 0 della Z al centro del letto (e gia con i settaggi sopraelencati lo fa) e lasciare anche il micro originale dallo 0 Z come diciamo extra corsa che blocchi lo Z nel caso qualcosa andasse storto... anche regolato a 0.5 sotto il piano....lo so il danno comunque si creerebbe ma magari lo limiterei...si diciamo che ha poco senso ma visto che c'è e che la sonda funziona correttamente collegata all sua porta dedicata perchè non usarlo?!
se commento USE_PROBE_FOR_Z_HOMING non viene usata la sonda per l homing ma il finecorsa io invece voglio usare la sonda e il finecorsa lasciarlo per sicurezza suplementare
  Il 07/01/2021 at 17:01, Whitedavil ha scritto:
Scusa intendevo g29 😅
No, il Z safe home serve per fare la home al centro, com'è giusto che sia se monti un sensore.
C'è un opzione in marlin, e la imposti in decimi, dove dici al fw che se lui si aspetta Z a 0,durante il sondaggio, e Z va in negativo oltre al valore impostato allora ferma tutto. Te la devi calcolare sull'offset della sonda. Chiaramente quando fai un g28(home) lui cerca lo 0 e se il bltouch fallisce, il nozzle ti si schianta sul bed.
Che problemi hai con il bltouch?
Expand
dove si troverebbe questa opzione?
  • 5 settimane dopo...
Solo per chiudere il post.... Alla fine ho rinunciato e ho fatto come tutti.... Ho tolto il finecorsa meccanico e uso solo il bltouch e tanti saluti🤪
