  Il 29/11/2020 at 23:58, mimmo21 ha scritto:
Potrebbe qualche anima pia fornirmi i parametri adatti per una stampa decente con la mia Geeetech A10? Io sto usando Repetier-host con Cura
Expand
Visto che sei all'inizio e usi Repetier (tra l'altro io lo preferisco su tutti) ti consiglierei di usare CuraEngine come slicer (non so se hai scritto Cura ma intendevi Cura Engine) è facile pochi setteggi e fa il dovere suo.
A parte i consigli dati precedentemente che sono sacrosanti, poi potresti fare una prova stampando un oggetto piccolo e magari postare foto anche delle impostazioni che hai usato
  • 1 anno dopo...
  Il 30/11/2020 at 12:53, Killrob ha scritto:
No non è possibile
Expand
E' possibile. Basta aprire il .gcode con notepad. Nella prima parte di quel file ci sono le impostazioni usate per lo slice del gatto, che è stato fatto da Geeetech con Simplify3D. Se hai tale software puoi caricarle direttamente, altrimenti basta scorrerle e impostarle allo stesso modo nei corrispondenti campi di qualsiasi slicer.
Nel file allegato la prima parte del codice con tutte queste impostazioni.
a10pro.txtFetching info...
Buonasera a tutti ragazzi,
Sono un neofita, entusiasta possessore di una Geeetech A10.
Entusiasta per poco. Ho eseguito la stampa del file .gcode precaricato sulla micro SD, mi é venuto fuori uno di quei gatti portafortuna cinesi. Perfetto, stampa dettagliatissima, contentissimo.
Nei giorni seguenti, scarico altri progetti scopro che serve uno slicer mi imbatto in Repetier-host. Bene.
Sono giorni che sto impazzendo. Qualunque cosa io cerchi di stampare, ottengo solo uno scarabocchio di fili di plastica ingarbugliati. Aderenza del primo layer pari a 0, oppure l'estrusore che ad un certo punto tira via con se quel poco che aveva aderito al piano... Sono disperato.
La cosa assurda é che l'unica cosa che riesce a stampare sempre e comunque correttamente è quel maledetto gatto del file precaricato. Con lui mai nessun problema.
Questo mi porta ad escludere intasamenti, errori di livellamento (ripetuto decine e decine di volte), ecc... e mi porta ad avere come unici colpevoli i parametri di stampa su Cura. Ho caricato su Repetier-host anche i file di configurazione scaricati dal sito Geeetech... Niente, niente, niente.
Potrebbe qualche anima pia fornirmi i parametri adatti per una stampa decente con la mia Geeetech A10? Io sto usando Repetier-host con Cura per la generazione del file, ma sono disponibile anche a passare ad altri software se potete aiutarmi con parametri ad hoc.
Vi ringrazio in anticipo e... Scusata la lunghezza del postl! 🙂
Expand
Se stampa il gatto vuol dire che dipende solo da te e dalle impostazioni dello slicer. Scaricati Cura come slicer, che sicuramente ha la tua stampante tra le configurazioni, così avrai una base più o meno affidabile su cui iniziare a lavorare.
Expand
stai rispondendo ad una discussione di un anno fa....
