franzpic Inviato 3 Dicembre 2020 Autore Inviato 3 Dicembre 2020 Salve grazie a tutti delle risposte, ora sarò più chiaro ho sostituito la scheda originale con una creality sempre originale, Creality V4.2.7 Scheda Madre Mainboard Silenzioso Aggiornamento Della con il Driver Stepper TMC2225 per la Stampante Ender 3, ho scaricato il .bin marlin bltouch novembre 2020.bin.spero di essere stato chiaro, questo per chiarire il tutto. Grazie ancora Cita
Whitedavil Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 No non sei chiaro... Con il bin cosa hai fatto? Te lo sei mangiato? 😅 1 Cita
Killrob Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 1 ora fa, franzpic dice: Salve grazie a tutti delle risposte, ora sarò più chiaro ho sostituito la scheda originale con una creality sempre originale, Creality V4.2.7 Scheda Madre Mainboard Silenzioso Aggiornamento Della con il Driver Stepper TMC2225 per la Stampante Ender 3, ho scaricato il .bin marlin bltouch novembre 2020.bin.spero di essere stato chiaro, questo per chiarire il tutto. Grazie ancora E di quel file che ne hai fatto? Lo hai messo sulla micro SD e poi inserito nella stampante? Cita
Carsco Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 15 ore fa, Killrob dice: ma credo che abbia preso il firmware.hex dal sito creality e lo abbia caricato tramite Cura Sulla mia non ha mai funzionato in questa maniera, le uniche volte che ci ho provato. Per sfizio, piu' che altro, perche' non me ne importava nulla. Cita
franzpic Inviato 3 Dicembre 2020 Autore Inviato 3 Dicembre 2020 Esatto l'ho copiato su una micro SD poi inserita nella sede della stampante , ho acceso la stampante e dopo circa un minuto è apparso il menu con print rady. Ora ho provato di nuovo ad flesciare nuovamente il file bin e tutto OK. Con cura ho rifatto tutta la procedura da tastiera e i comandi M500 e M501 sembra che vengono accettati, io ho un settaggio Offset z di -2.8 una volta inserito e memorizzato tutto ok.Spengo la stampante e nuovamente lo Z offset torna a 0, quindi non è memorizzato nell'eprom. Lo gcode start su cura è G92 E0, G28, M420 S1 ecc. ecc. Dove commetto errori? Cita
Killrob Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 32 minuti fa, Carsco dice: Sulla mia non ha mai funzionato in questa maniera, le uniche volte che ci ho provato. Per sfizio, piu' che altro, perche' non me ne importava nulla. Sulle nostre non funziona perché sono 8 bit e non hanno il bootloader 1 Cita
Whitedavil Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 basta leggere... ti ho chiesto se hai settato gli offset tra sonda e nozzle su X e Y.... Se il sistema non sa dov'è posizionata la sonda, come pensi che faccia a compensare correttamente? 1 Cita
franzpic Inviato 5 Dicembre 2020 Autore Inviato 5 Dicembre 2020 salve, io ho settato solo l'offset sulla Z e lasciato inalterato X e Y, come visto su diverse clip Yutub, ora devo montare un estrusore diretto, sempre della creality, dopodichè proverò ad effettuare tutti gli offtest. ci aggiorneremo. Cita
