Marco-67 Inviato 2 Dicembre 2020 Inviato 2 Dicembre 2020 5 minuti fa, Carsco dice: Ogni riga, indipendentemente da quel che scrivi prima o dopo da gia' dove andare e cosa fare eh.. non proprio una riga dice "da dove ti trovi" vai a A, la seconda dice "da dove ti trovi" vai a B, la terza dice "da dove ti trovi" vai a C, se in mezzo lo sposto in D lui non si trova ne in A ne in B ne in C non c'è nessuna riga che gli dice "da D vai in A prima di andare in B" Cita
Carsco Inviato 2 Dicembre 2020 Autore Inviato 2 Dicembre 2020 Adesso, Marco-67 dice: eh.. non proprio una riga dice "da dove ti trovi" vai a A, la seconda dice "da dove ti trovi" vai a B, la terza dice "da dove ti trovi" vai a C, se in mezzo lo sposto in D lui non si trova ne in A ne in B ne in C non c'è nessuna riga che gli dice "da D vai in A prima di andare in B" Non mi trovi d'accordo, altrimenti perche' si chiama ASSOLUTO e non RELATIVO? Nel movimento relativo e' come dici tu, ossia ogni movimento e' relativo a dove mi trovavo prima. Se e' assoluto e' assoluto. Per esempio io ho lasciato il mio carrello in 0,0 e poi ho dato M600. Quando ha terminato di fare quel che doveva fare e' tornato sul pezzo senza che io glielo dicessi, proprio perche' la riga successiva conteneva gia' le coordinate di quel che doveva fare. Cita
Marco-67 Inviato 2 Dicembre 2020 Inviato 2 Dicembre 2020 1 minuto fa, Carsco dice: Nel movimento relativo e' come dici tu, ossia ogni movimento e' relativo a dove mi trovavo prima. Se e' assoluto e' assoluto assoluto e relativo è lo spostamento rispetto lo 0 macchina... nient'altro Cita
Carsco Inviato 2 Dicembre 2020 Autore Inviato 2 Dicembre 2020 Forse ti confondi con Z che e' l'unico asse che non trovo mai riga per riga. Per lo meno, questo e' CURA. Non so gli altri slicer cosa facciano. 2 minuti fa, Marco-67 dice: assoluto e relativo è lo spostamento rispetto lo 0 macchina... nient'altro Allora vuol dire che nel tuo caso i valori li memorizza il fantasma formaggino. 🙂 Cita
Marco-67 Inviato 2 Dicembre 2020 Inviato 2 Dicembre 2020 10 minuti fa, Carsco dice: Allora vuol dire che nel tuo caso i valori li memorizza il fantasma formaggino. 🙂 azzarola... niente fantasma formaggino 😒 eppure ci speravo G1 F1800 X102.674 Y106.386 E39.66338 G0 F3600 X103.169 Y106.386 G1 F1800 X103.613 Y106.831 E39.68232 M0 G91 ; coordinate relative G1 Z5 F2500 ; alza di 10mm G90 ; coordinate assolute G1 X0 Y0 F2500 ; sposta carrello;LAYER:1 M106 S127 M0G0 F3600 X103.976 Y105.773 Z0.500 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1740 X104.053 Y105.779 E39.68581 la parte in giallo è il GCode originale e prima del layer1 ho messo una cambio posizione, la prima riga (apparte accendi la ventola) quella sottolineata, è una posizione vicina a dove ha interrotto (tipo un punto di fuga per alzare l'asse Z) e riprende da lì. quindi niente fantasmini... da D va giustamente a B Cita
Carsco Inviato 2 Dicembre 2020 Autore Inviato 2 Dicembre 2020 17 minuti fa, Marco-67 dice: quindi niente fantasmini... Rimane da spiegare come mai da me, dopo che IO ho posteggiato manualmente in 0.0, la stampante riparte sul pezzo al centro del piatto senza che nessuno glielo dica se non... il GCODE stesso. Cita
Marco-67 Inviato 2 Dicembre 2020 Inviato 2 Dicembre 2020 11 minuti fa, Carsco dice: Rimane da spiegare come mai da me, dopo che IO ho posteggiato manualmente in 0.0, la stampante riparte sul pezzo al centro del piatto senza che nessuno glielo dica se non... il GCODE stesso. posta il pezzetto di Gcode interessato Cita
Carsco Inviato 3 Dicembre 2020 Autore Inviato 3 Dicembre 2020 Questo e' cio' che c'e' nel GCODE. Ho lasciato due istruzioni originali prima e dopo. M600 lo do' mentre il carrello e' a 0,0. Dopo l'esecuzione del comando, proseguo col mio codice che abbassa Z di 10mm e poi passa la palla al codice originale che riporta il carrello esattamente dove era e prosegue con la stampa. G0 F300 X118.81 Y117.41 Z9 G0 F9000 X118.9 Y118.9 ;TIME_ELAPSED:587.206493 ;LAYER:44 G91 ; coordinate relative G1 Z10 ; alza di 10mm G90 ; coordinate assolute G1 X0 Y0 F1000 ; sposta carrello G91 ; coordinate relative G1 F200 E15 ; Estrudi 15 G1 F200 E-10 ; Estrudi 10 G90 ; coordinate assolute M600 ; cambio filo G91 ; coordinate relative G1 Z-10 ; abbassa di 10mm G90 ; coordinate assolute M117 Layer 45 of 50 . M205 X10 Y10 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:Cubo 10x10x10 pieno.stl G1 F1800 E218.69366 G1 F2079.7 X111.1 Y118.9 E218.97903 G1 X111.1 Y111.1 E219.2644 Cita
Marco-67 Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 10 ore fa, Carsco dice: G1 F1800 E218.69366 terzultima riga... questa l'hai aggiunta tu? Comunque sia è da vedere il firmware e quello della Ender è un .bin ovviamente, mi è passata la fantasia di aprirlo per vedere cosa c'è 😄 Ribadisco che userei M0 o come ha scritto non ricordo chi, riporti impostando il valore di E ma mi sembra meno pratico Cita
Carsco Inviato 3 Dicembre 2020 Autore Inviato 3 Dicembre 2020 55 minuti fa, Marco-67 dice: terzultima riga... questa l'hai aggiunta tu? No. Ho solo sbagliato a dire "due righe". Ne ho prese tre. Quella che citi e' la prima riga di movimento del 45mo layer. Io ho aggiunto dal primo G91 all'ultimo G90. 17 ore fa, Marco-67 dice: la prima riga (apparte accendi la ventola) quella sottolineata, è una posizione vicina a dove ha interrotto Ma l'hai messa tu o era gia' nel GCODE? Cita
