Buona sera,
Qualche giorno fa feci dei stringing test via USB (non so se cambia qualcosa..) e intorno ai 5mm di retraction e 40mm/s vidi dei bei miglioramenti (era quasi perfetto il test) con una velocità di stampa settata a 40mm/s. Ora, via SD, sto rifacendo i test sto notando dei miglioramenti molto lievi o quasi nulli con una velocità di stampa settata a 60mm/s.
Cosi, su due piedi, penso che sia la velocità di stampa maggiore a causare questo problema ma da neofita: è possibile che 20mm/s in più dati alla velocità di stampa facciano tutta questa differenza?
  • Risposte 3
Adesso, Killrob dice:
si perché si adegua alla velocità di stampa principale
Quindi, dovrei continuare a testare. Suppongo che più veloce sia la speed print più devo aumentare velocità e retraction. In ogni caso, ti ringrazio per aver risolto il mio dubbio.
Una domanda: una volta trovato il settings giusto per i 60mm/s quando andrò ad abbassare la velocità di stampa mi tocca ri-modificare la retraction?
1 ora fa, Void dice:
io non lo faccio, al limite solo un po' di lavoro, ma estremamente limitato , in post produzione e vai tranquillo
