Salve a tutti, ho una domanda per voi. Ho intenzione di costruire un braccio robotico con la stampante, solo che alcuni componenti da mandare in stampa, anche con una qualità bassa, richiedono più di 12 ore di stampa. La mia domanda è: la mia stampante, la creality ender 3, si rovina se la faccio stampare per 12 ore o più? grazie a tutti!!!
  • Risposte 5
Sono macchinari con elettronica e parti in movimento. Si rovinano? È ovvio! l'usura è scontata in tutto. Che fai stampe da 24 ore o tante stampe da 2 ore il risultato non cambia.... l'usura c'è e prima o poi dovrai cambiare i componenti usurati. Conosci qualcosa che sia eterno?
20 minuti fa, User1 dice:
io faccio abbastanza spesso stampe da più di 10/12 anche 15 ore con la mia Ender e di certo, a parte la normale usura della componentistica in generale, non si rovina, sono fatte per questi lavori, chi le ha progettate sapeva benissimo che le si possono usare per stampare anche 3 o 4 giorni di fila.
38 minuti fa, Void dice:
No no per la carità hai ragione... il mio timore era che magari si fondesse il motore di una ventola oppure si surriscaldasse qualche componente! Grazie per la risposta
20 minuti fa, Killrob dice:
Grazie mille!
1 minuto fa, User1 dice:
Grazie mille!
Le ventole sono sicuramente le prime a morire per il resto, motori compresi, sono resistenti. I motori stepper, per esempio, dentro non sono altro che bobine di rame e ingranaggi. Ovviamente il calore rovina il rame ma se sono di qualità e studiati bene sono robusti al contrario delle bobine delle ventoline cinesi che resistono abbastanza poco.
Per il resto, elettronica compresa, è sempre una questione di qualità dei componenti e raffreddamento. Io sul lavoro utilizzo una macchina per saldare teli in pvc che ha tipo 30+ anni e non ha mai cambiato le schede elettroniche ma almeno 1/2 volte gli è stato cambiato il "cuore" che non è altro una bobina di rame piuttosto complessa.
5 minuti fa, Void dice:
Bho speriamo in bene. Domani proverò a mandare in stampa!
