mcmady Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 avrei un quesito che mi frulla in testa ma a cui online (l'inglese un po lo mastico... ma moolto poco) non son riuscito a trovare risposta. mio figlio patito di fortnite aveva trovato questo portachiavi... https://www.thingiverse.com/thing:2807978 e tra di me ho pensato... basamento nero e scritta bianca sarebbe piu bello e ho studiato il modo di fermare la stampa e cambiare filo e fin qui tutto bene.salvo che pero al momento del cambio devi essere presente per sostituire il filo qualche giorno fa mi son stampato uno dei millemila aggeggini x giuntare gli avanzi di filo e ho pensato "esiste un programma che calcola il filamento che serve per arrivare ad un determinato layer?" su cura da' solo il filamento totale il parziale nn l'ho trovato. se avessi il modo potrei saldare preventivamente gli spezzoni a lasciare in stampa anche se non c e' nessuno a fare il cambiofilo... che ne pensate?? a qualcuno era gia venuto in mente e ha trovato una soluzione?? Cita
FoNzY Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 25 minuti fa, mcmady dice: che ne pensate?? c'è la funzione per mettere in pausa la stampante quando è il momento di cambiare filo. il calcolo che fa cura del filamento utilizzato è molto approssimativo, per la stampa in multicolor è molto meglioun ugello apposito. esiste un "giuntafilo" automatico chiamato "palette" che con 4 fili in input li giunta quando serve e fornisce un filo continuo alla stampante la quale non si accorge di niente....palette costa 1000$ 🤣 1 Cita
mcmady Inviato 3 Dicembre 2020 Autore Inviato 3 Dicembre 2020 Grazie della risposta....conoscevo già le due alternative ma il pallette lo escluderei a priori...(o potrei incappare in un divorzio)l altro sistema lo conosco e lo uso.... Ma ripeto che bisogna essere presenti.... Giuntarlo prima e un po' più approssimativo ma per oggettini come i portachiavi e gadget per il mio cucciolo nn serve eccessiva precisione ma avere il bi/tricolor senza dover essere presente mi stuzzica parecchio...Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk 1 Cita
Marco-67 Inviato 3 Dicembre 2020 Inviato 3 Dicembre 2020 39 minuti fa, mcmady dice: Ma ripeto che bisogna essere presenti... te lo ha scritto... metti in pausa al layer desiderato e visto che non sai quanto resterà in pausa spegni pure l'estrusore, poi quando torni perdi 2 min e riavvii il lavoro 1 Cita
