HO UNA PRUSA I3 HEPHESTOS
Ciao ragazzi,
ho acquistato una bobina di ninjaflex (1.75 mm) ma ho seri problemi a stampare..
aiutatemi a capire dove sbaglio...
Sui i vari siti danno una temperatura consigliata di 210-225° e una velocità massima (soprattutto per chi ha l'estrusore di un certo tipo) di 30 mm/s
Io ho iniziato con questi settaggi ma niente... non estrudeva nulla!
Dopo qualche min inizio a settire il classico rumore dell'ingranaggio bloccato. Smonto l'estrusore ed effettivamente il filo si era bloccato perché probabilmente non scendeva giù nell'hot-end.
Ho abbassato la velocità ma nulla ancora...
finchè sono riuscito a fare la mia prima stampa con il ninjaflex settando una temperatura di 245° !
Il ragionamento che mi sono fatto è questo:
Con la temperatura non adeguata il filamento non è avanzato ed è rimasto bloccato nell'hot-end, però, essendo la stampa avviata, il motorino continuava a far avanzare il filo e cosi alla fine ha inceppato l'ingranaggio.
Ho risolto ciò solo aumentando la temperatura.
PENSAVO DI AVER RISOLTO......
qualche ora fa provo ad avviare la stampa (lasciando inalterati i parametri della stampa riuscita) ma si è ripresentato ancora lo stesso problema. Filamento che non esce (rimanendo bloccato nell'hot-end) e filamento che inceppa l'ingranaggio.
Ho smontato di nuovo l'estrusore (penso che sarà la decima volta nel giro di 24 ore!), ho abbassato ancora la velocità fino a 20mm/s e aumentato la temperatura fino a 250°.
ORA STA STAMPANDO, ma nulla mi dice se domani quando avvierò la stampa (quindi quando il filamento nell'hot-end si sarà raffreddato) si ripresenterà lo stesso problema.
Forse ho risolto perché ho abbassato ancora di più la velocità di stampa e quindi cosi facendo do il giusto tempo per la fusione del filamento?
Perché da tutti sti problemi?
Con il PLA filava tutto liscio...
Ciao ragazzi,
Ciao  Rodrigo ! Se non ti estrude  piu'  e senti il classico  tac tac  , vuol dire che anche se imposti correttamente la temperatura dell'estrusore il problema si presenta dietro o piu' percisamente nella parte posteriore del codolino all'interno , e cioe' il filamento in questo caso non estrude piu' bloccandosi perche' si dilata  per il troppo calore dietro e quindi si blocca ! dovresti riuscire a trovare un modo per lubrificare  dove entra il filamento con dell'olio o trovare il modo di mettere una spugnetta imnevuta , ho sentito che qualcuno ha provato con il sapone , vedi tu se provare con olio per metalli o qualcosaltro di simile , dovrebbe aiutarti un po' !altrimenti se vuoi intervenire chirurgicamente dovai far rifare il codolino facendolo teflonare all'interno !  Alessandro
Perdonami ma non ho capito quale sarebbe la parte posteriore del codolino... :(
Tu dici che il problema sta nel foro di inserimento del filamento?
O dici che la temperatura e' troppo alta?
In generale poi dipende dalla stampante , da dove infili il filamento ,poi soto passa  tra i due rullini che trascinano il filamento nell'estrusore , la prima parte  dell'estrusore e' quella fatta in alluminio o comunque un acciaio resistente a calore ed e' quella che io chiamo codolino ch esarebbe la parte ch epoi viene agganciata all'ugello che di solito e' in ottone !  Qualcuno ha provato a mettere qualche goccia d'olio , Prova a fare cosi' e poi fammi sapere ok ?  Alessandro
quindi tu dici che un problema di attrito ? il ninjaflex ha un attrito tale che non gli permette di scorrere liberamente nel codino?
continuo a non capire il problema :(
Ciao  Rodrigo !  Scusami se  magari  ti ho un po' messo in confusione  :D  Se il filamento non viene estruso e la temperatura dell'ugello e' corretta per quel filamento , o si e' intasato nell'estrusore nel sens che si e' formato un tappo di sporco e li devi smontare  estrusore  e ugello e pulire di sana ianta ! oppure il filamento per il troppo calore si dilata e si blocca !  capito  Rodrigo ??  Alessandro
Allora Alessandro
1) per quale motivo si potrebbe formare un tappo di sporco?
2) dici che la temperatura e' troppo alta?
Ce da dire che stampo a 245°, quindi 30 gradi sopra a quanto consigliato su internet...
Pero' nei vari test con temperature inferiori non stampava...
Aiutami Aleee :(((
Allora Alessandro
Aiutami Aleee :(((
Il tap di sporco che dico io , sarebbe  dovuto alla sporcizia che si potrebbe  portare  dentro ogni tanto il filamento oppure  cambiando filamenti diversi anche in quel caso potrebbe  essere ! Secondo me dovresti smontare l'estrusore  quando  e' totalmente  freddo , poi metti l'ugello in ottone e il codolino che era avvitato dietro  all'ugello che dovrebbe  essere in acciaio o qualcosa di simile , li metti a bagno in un vasetto con dell'acetone chiudendo il tappo ! ricordati che devono essere freddi perche' l'acetone a contatto con il calore potrebbe  essere  pericoloso ! li tieni a bagno per circa quasi 2 giorni e poi vai a rimuovere ventuali residui con un spillo o qualcosa  di appuntito  con delicatezza !  Alessandro
Pero' come te lo spieghi che sono riusciro a fare la prima stampa senza problemi, ma il giorno dopo si e' ripresentato lo stesso problema?
(Problemi che con il Pla non avevo)
Puo' essere anche  fortuna , magari l'eventuale residuo di sporco che ha causato l'intasamento si stava gia' instaurando durante la fase di stampa che ti e' andata bene e poi si e' bloccato come hai visto te , il problema e' che quando si forma questo intasamento o tappo come si si vuol chiamare , non sempre basta provre  ad alzare la temperatura per magari sperare  che  si  sciolga !  Alessandro
