Rodrigoson6 Inviato 2 Giugno 2015 Autore Inviato 2 Giugno 2015 Allora Elvis ti prego dirmi quale procedura usi... Magari io sbaglio ed e' oer questo che ho avuto tutti quei problemi (perche' forse erano rimasti residui di pla e con alta temperatura inserita per il Ninja si sono carbonizzati e hanno ostruito il passaggio) Cita
Elvis74 Inviato 3 Giugno 2015 Inviato 3 Giugno 2015 Il 02/06/2015 at 23:54, Rodrigoson6 ha scritto: Allora Elvis ti prego dirmi quale procedura usi...Magari io sbaglio ed e' oer questo che ho avuto tutti quei problemi (perche' forse erano rimasti residui di pla e con alta temperatura inserita per il Ninja si sono carbonizzati e hanno ostruito il passaggio) Ciao Rodrigo ! io per togliere il filamento uso sempre la procedura normale della stampante dal display per la mia Da Vinci , poi per la tua non so come' la procedura corretta ! Poi comunque quando finisci una stampa mai lasciare il filo per troppo tempo prima di un'altra stampa ! Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 3 Giugno 2015 Inviato 3 Giugno 2015 Il 03/06/2015 at 09:35, Rodrigoson6 ha scritto: Ah si?Mi conviene toglierlo?si si ! Alessandro Cita
nytro81 Inviato 11 Settembre 2016 Inviato 11 Settembre 2016 Tempo fa anche io ho avuto questo problema ma passando dal pla ad abs, il motivo per cui trovavi il giorno dopo un blocco dopo una stampa corretta è semplicemente che il filamento, restando inserito e quindi sottoposto a calore nella fase di raffreddamento, ti si dilata nell'hot end, prima dell'uscita dal nozzle, andando quindi ad aumentare di sezione e non scorrendo più inceppa, problema molto fastidioso! Hai poi risolto definitivamente? Cita
Rodrigoson6 Inviato 11 Settembre 2016 Autore Inviato 11 Settembre 2016 Il 11/09/2016 at 05:11, nytro81 ha scritto: Tempo fa anche io ho avuto questo problema ma passando dal pla ad abs, il motivo per cui trovavi il giorno dopo un blocco dopo una stampa corretta è semplicemente che il filamento, restando inserito e quindi sottoposto a calore nella fase di raffreddamento, ti si dilata nell'hot end, prima dell'uscita dal nozzle, andando quindi ad aumentare di sezione e non scorrendo più inceppa, problema molto fastidioso! Hai poi risolto definitivamente? Expand Ciao, sisi ho inserito il filamento di Pla e ho stampato (giusto per qualche minuto) a temperature piu' alte e a bassa velocità. Cosi il ninjaflex e' uscito tutto. Poi ho stampato (senza filamento inserito) sempre per qualche minuto per far uscire i residui di pla Cita
nytro81 Inviato 11 Settembre 2016 Inviato 11 Settembre 2016 Ero tentato di provare anche io il ninjaflex, come vengono le stampe? Cita
Rodrigoson6 Inviato 11 Settembre 2016 Autore Inviato 11 Settembre 2016 Dipende per cosa intendi "come vengono" Cita
Kyoday Inviato 20 Settembre 2016 Inviato 20 Settembre 2016 Il ninjaflex e simili vanno usati solo con tubi bowden Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk Cita
nytro81 Inviato 20 Settembre 2016 Inviato 20 Settembre 2016 Non c'è rischio che essendo flessibile o gommoso, si deformi all'interno del bowden ed arrivi "compresso"? Cita
