Allora Elvis ti prego dirmi quale procedura usi...
Magari io sbaglio ed e' oer questo che ho avuto tutti quei problemi (perche' forse erano rimasti residui di pla e con alta temperatura inserita per il Ninja si sono carbonizzati e hanno ostruito il passaggio)
Ciao  Rodrigo !  io per togliere il filamento uso sempre la procedura normale della stampante dal display  per la mia  Da Vinci , poi per la tua non so come' la procedura corretta ! Poi comunque quando finisci una stampa mai lasciare il filo per troppo tempo prima di un'altra stampa !  Alessandro
  • 1 anno dopo...
Tempo fa anche io ho avuto questo problema ma passando dal pla ad abs, il motivo per cui trovavi il giorno dopo un blocco dopo una stampa corretta è semplicemente che il filamento, restando inserito e quindi sottoposto a calore nella fase di raffreddamento, ti si dilata nell'hot end, prima dell'uscita dal nozzle, andando quindi ad aumentare di sezione e  non scorrendo più inceppa, problema molto fastidioso!  Hai poi risolto definitivamente?
7 ore fa, nytro81 dice:
Ciao,
sisi ho inserito il filamento di Pla e ho stampato (giusto per qualche minuto) a temperature piu' alte e a bassa velocità.
Cosi il ninjaflex e' uscito tutto.
Poi ho stampato (senza filamento inserito) sempre per qualche minuto per far uscire i residui di pla
  • 2 settimane dopo...
