Ciao ragazzi, visto che ho tempo ho deciso di sostituire la scheda della mia chiron, con una di quelle che mi sono state mandate in garanzia.
A livello fisico non credo avro problemi.
Ma cosa devo fare con il firmware? lo scarico dal sito anycubic....e in che modo lo carico?
oppure consigliate altro migliore?
Ma poi devo ritarare tutto o dopo caricato va come nuova?
MI spaventa un po l'idea...
3 minuti fa, akita dice:
Quante te ne hanno mandate in garanzia? 😂
Il firmware dipende sia dalla stampante che dalla scheda madre, se la scheda ti è stata spedita da Anycubic probabilmente troverai sul loro sito il firmware adatto. Altrimenti te lo dovrai configurare tu.
me ne sono arrivate due, la prima si era persa...e me ne hanno mandata un'altra... poi arrivata anche la prima.
Si la Anycubic ha il suo firmware sul sito... ma che software uso per caricarlo? e il pc mi vedra la scheda?
E' questa parte che non so come funzioni...le operazioni da fare.
Ciao ragazzi, eccomi tornato.
Ho sostituito la scheda.. nessun problema, firmware gia caricato come diceva Kill.
MAcchina che si muove, scalda e raffredda. Tutto ok.
HO installato i driver sul pc, collegato la macchina e aperto Repetier Host, vorrei come da vostro consiglio regolare il flusso.
Ma.....
La macchina si connette, lo slicer la vede... ma se inserisco la famosa stringa G1 E100 F200, lei non fa nulla...
Nemmeno se uso il gcode che consiglia la guida.
e poi....come vedo la famosa riga 92 se il mio firmware è in esadecimale? repetier lo carica, ma è un casino....
non ho idea di come fare....
niente da fare... ho provato sia da repetier, sia salvando il gcode su sd e farlo da sd...
dice "printing done"... ma non fa nulla, non trascina il filo
