Mi hai fatto venire un'idea, ora provo a disegnare un flusso canalizzatore a 4 ingressi (sperando di non creare casino spazio-temporale) con attacco per hotend V6.
Comunque penso che non arriveremo mai al flusso canalizzatore di @immaginaecrea a 9 ingressi
@immaginaecrea solo per curiosità... hai scritto che fai una ritrazione di 80 quindi, se il principio è più o meno lo stesso, con 8 cm ritrai il filamento almeno oltre il tubicino in ptfe finale.
misurando il mio estrusore ho 7 cm significherebbe che, come il tuo flusso canalizzatore, hai "l'accrocco" montato sull'estrusore e il ptfe finale è di 1 cm (su per giù ovviamente) poi per montare 9 attacchi rapidi avrai avuto bisogno di abbastanza spazio e quindi il peso totale non è certo indifferente e qua mi sorge spontanea una domanda... ma su che stampante è montata? Mi domando se una I3 potrebbe reggere quel peso e quell'ingombro.
Diverso è il canalizzatore di @Salvogi che invece in uscita ha l'attacco rapido quindi, si può montare anche a bordo macchina ma si dovrebbero fare ritrazioni da 30/40cm (dipenderebbe da dove si mette) e la bobina si incasinerebbe
allora.... scusate il lag......
La macchina a 9 colori la trovate nella pagina fb
https://www.facebook.com/Immagina-e-Crea-Componenti-per-Stampa-3D-124509197725455/?modal=suggested_action&notif_id=1606756244900198&notif_t=page_user_activity&ref=notif
Il flusso a 9 colori funziona solo perchè uso il tubo capillare inox che essendo 2.6 mm di diametro esterno mi permette di compattare 9 uscite in un diametro molto limitato...... impossibile insomma fare altrettanto col teflon (4 mm ext)Non l'ho pubblicato più che altro per non dare un'ulteriore sponda a Prusa e similari.... 😂
Se chiedete a Nicola Di Donato (lo trovate su fb) sicuramente vi potrà il link per un flusso a 4 colori che ha adattato agli E3D...... quello che ho in firma è adatto solo per i nostri hotend che peraltro non produco più ma sto facendo una variante del flusso proprio per gli E3D convenzionali
Venendo al sw... ok.... il valore 80 mm l'ho inserito nei singoli eswtrusori e sembra funzionare.... ma solo dal secondo cambio in poi..... infatti avendo 9 colori non è detto che parta a stampare con il T0 (il primo estrusore), come in effetti nella prova che sto usando per settare il sw (logo a colori 6 ferrari) deve iniziare col T1.
Ma la macchina può avere in partenza sia tutti i fili in parcheggio, sia (come ora in repetier) col T0 col filo già pronto per stampare inserito fino alla melt zone
Infatti partendo a stampare col T1 non so come dirgli di ritrarre il T0 e/o (nel caso di tutti a parcheggio) mandare il filo con 80 mm nel hotend
Quindi mi trovo un avvio di stampa così..... dove di default quando accendi la macchina è il T0 l'estrusore attivo.
M109 S210 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
T1
G92 E0
M104 S210 ; set temperature
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G1 Z0.200 F11400.000
G1 E-6.00000 F8400.00000
G92 E0
G1 Z0.700 F11400.000
G1 X140.634 Y103.454
G1 Z0.200
G1 E6.00000 F8400.00000
;TYPE:Skirt
G1 F1800.000
G1 X141.627 Y102.233 E6.05586
come si può  notare partendo col T0 attivo di default, prima del comando T1 dovrebbe tirare indietro il filo di 80 mm ... oppure subito dopo il T1 dovrebbe inserirlo di 80 mm.... invece nulla..... fa solo la ritrazione di 6 mm e va in stampa.
E quello è un primo problema...... poi..... ci sono mille mila finestre dove inserire il gcode per il posizionamento e lo spurgo e mi sta diventando un casino capire "dove metterlo"....
Ma questo viene dopo.
Grazie ragazzi della collaborazione.... purtroppo il sw non è proprio il mio massimo..... 😭
2 ore fa, immaginaecrea dice:
G92 E0
T1
G92 E0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G92 E0
G1 Z0.200
;TYPE:Skirt
G1 F1800.000
Il -6 è la ritrazione che hai inpostato nelle schede "Estrusore 1", "Estrusore 2", ecc.
Hai modificato la "Retrazione quando l'attrezzo è disabilitato" cometi avevo detto nel precedente post?
Purtroppo al primo cambio di colore Prusaslicer non avanza gli 80mm quindi
  • o fai una skirt esaggerata
  • o apri il gode ed iserisci solo nei primi cambi utensile (quindi se usi 9 colori, solo nove volte) il seguente codice dopo i comandi T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8 (solamente la prima volta che vengono richiamati nel gcode).
    G92 E0
    G1 E80 F2400
    G92 E0
5 ore fa, Marco-67 dice:
Ho disegnato il flusso canalizzatore a 4 ingressi per la mia stampante https://www.thingiverse.com/thing:4677759
Se il flusso canalizzatore è distante dall'hotend ti si ingarbugliano tutte le bobine e crei un disastro, soprattutto se ne hai 9, infatti sono stati ideati attrezzature come questa https://www.thingiverse.com/thing:3205097 , inoltre bisogna modificare il firmware della stampante perchè di default Marlin non esegue estrusioni superiori a 200mm.
2 minuti fa, immaginaecrea dice:
@Salvogiallora.... questo il setup degli estrusori (tutti uguali)image.thumb.png.6b3839f4cc5a8dd84213916ff11febf8.png
quindi qui dovrei essere a posto giusto?
Si però io non sono riuscito a fare caricaricare il filamento in automatico solo al primo utilizzo di ogni singolo estrusore.
Quindi apro il gcode con un editor di testo e dopo il primo T0 e dopo il primo T1 (io per adesso ho solo 2 colori) aggiungo:
G92 E0;
G1 E80 F2400;
G92 E0;
