Buongiorno, qualcuno ha provato la funzione di Marlin SKEW COMPENSATION?
Si trova da abilitare nel configuration.h dalla versione 1.1.7 in poi.
Permette di compensare la non perfetta perpendicolarità tra i vari assi xyz.
Volevo avere pareti da voi.
Grazie
  • andrea2 ha cambiato il titolo in Funzione skew compensation marlin
  • Risposte 2
Dato che mi piace sperimentare, ho deciso di provare la funzione.
Pero' ho dovuto passare dalla 1.1.5 alla 1.1.7. (dato che la 1.1.5 e la 1.1.6 non aveva la skew compensation).
Con l'aiuto di winmerge, ho modificato il configuration.h con i settaggi giusti.
Ho mandato in stampa lo stesso file che ho usato con successo con la 1.1.5, ed ho avuto un problema di perdita di passi dei motori quasi subito allì 'inizio.
E' una cosa strana, dato che ho modificato tutti i settaggi di velocita accelerazione, ho usato winmerge, quindi vedevo facilmente le righe da modificare.
allego il gcode iniziale.
M107
M190 S50 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S200 ; set temperature
; Default start code
G28 ; Home extruder
;G29
M420 S1
M420 Z10
;M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
G92 E0 ; Reset extruder position
G1 X100 Y100 Z50 F9000
;G4 S1
;M75
; Filament gcode
M109 S200 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 E-5.00000 F2400.00000
G92 E0
G1 Z0.200 F24000.000
G1 Z0.400
fin qui tutto bene (non e' che ha fatto tanto)
poi quando va a..
G1 X43.242 Y48.480
ha perso passi.
Ripeto, e' lo stesso gcode con cui ho stampato bene senza problema con la 1.1.5.
Consigli?
grazie
