Ma, hai letto dove dicevo che con uno shell sul cubo di 0.40 e con un nozzle di 0.4 cura sa che la parete perimetrale e' di 0.45 e arrotonda a zero pareti perimetrali? Oggi pomeriggio ti mando uno screen di cura che fa una sola parete.
Mi e' venuta una idea a cui non si era mai pensato fin'ora:
E se fossero gli step/mm dell' estrusore?
Mi ricordo di averli calibrati tempo fa con una procedura da me inventata (quindi probabilmente fallacea). In tal caso come posso controllare che i valori siano giusti? C'e' il proverbiale tutorial su youtube?
7 minuti fa, Leonardo B. dice:
Come regolare gli Step/mm di una stampante 3D - Estrusore - YouTube
Ciaoo
1 ora fa, Leonardo B. dice:
Ripeto, se la macchina non ha problemi o l'hai modificata meccanicamente basta che selezioni il modello nel menù di Cura e sei a posto.
Io ho la S4, appena arrivata l'ho selezionata su Cura, sono due anni che lavora senza problemi o sbattimenti però al massimo ho usato nozzle da 0,5, non vorrei che 0,6 sia troppo per quel hot end.
Anche stavolta i lati sono tutti a spessore differente ma mi sto avvicinando agli 0.70 teorici con 0.80 effettivi di media.
2 minuti fa, agi62 dice:
Dava le stesse problematiche anche con il nozzle da 0.4
E se non fosse calibrato bene l'asse Z?
L'altezza del cubo e' 19.66mm.
Ma non ho capito se hai provato a resettare le impostazioni che hai modificato e a selezionare la macchina dal menù di Cura?
Per essere calibrata male devi averla modificata in qualche maniera altrimenti le guide e i motori sono identici e con passi fissi.
3 minuti fa, Leonardo B. dice:
Si , cura e' impostata su creality cr10s5 e per quanto riguarda le impostazioni sono standard.
mica tanto standard se hai messo flusso a 50%
stai ripetendo lo stesso errore e continui ad abbassare il flusso
