Brutus Inviato 9 Dicembre 2020 Inviato 9 Dicembre 2020 Salve, sono possessore di una Anycubic i3 Mega S alla quale purtroppo si è bruciato il mosfet che sta sul Pin D44 che alimenta la Fan 2, la ventola che raffredda l'hothead. La mia domanda è si riesce a sostituire il mosfet o invertire il pin D44 da firmware con quello della ventola D7 che raffredda la scheda madre ed eventualmente l'ultima collegarla altrove o sdoppiare il collegamento? Saluti Cita
FoNzY Inviato 10 Dicembre 2020 Inviato 10 Dicembre 2020 12 ore fa, Brutus dice: La mia domanda è si riesce a sostituire il mosfet sicuramente si, il problema potrebbe essere trovarlo come ricambio... 12 ore fa, Brutus dice: l'ultima collegarla altrove o sdoppiare il collegamento? collegarla altrove è sicuramente un opzione, sdoppiare il collegamento (due ventole sullo stesso pin)non mi sembra troppo sensato... una 3 opzione è quella di collegare la ventola direttamente all'alimentatore, la ventola gira appena accendi la stampante e non piu' dai 50 gradi in su' ma non credo sia un gran problema 1 Cita
Brutus Inviato 10 Dicembre 2020 Autore Inviato 10 Dicembre 2020 Per la scheda madre ho installato una ventola un po' piu grande e silenziosa da 12v 0,2A, che montavano sull'alimentatore Tagan che avevo su di un pc con la quale facevo grafica e gaming, avendo montati i tmc2208 avevo preferito cambiarla con questa. Pensavo di inserire una resistenza tra ventola ed alimentatore in caso, visto che eroga molti più Ampere di quelli richiesti dalla ventola 4 minuti fa, Brutus dice: Per la scheda madre ho installato una ventola un po' piu grande e silenziosa da 12v 0,2A, che montavano sull'alimentatore Tagan che avevo su di un pc con la quale facevo grafica e gaming, avendo montati i tmc2208 avevo preferito cambiarla con questa. Pensavo di inserire una resistenza tra ventola ed alimentatore in caso, visto che eroga molti più Ampere di quelli richiesti dalla ventola Ho detto una cazzata sulla resistenza tra ventola e alimentatore, volevo dire una protezione. Cita
