Mosfet Pin D44/Fan 2 Bruciato
Brutus
Salve, sono possessore di una Anycubic i3 Mega S alla quale purtroppo si è bruciato il mosfet che sta sul Pin D44 che alimenta la Fan 2, la ventola che raffredda l'hothead. La mia domanda è si riesce a sostituire il mosfet o invertire il pin D44 da firmware con quello della ventola D7 che raffredda la scheda madre ed eventualmente l'ultima collegarla altrove o sdoppiare il collegamento? Saluti
  • Risposte 2
12 ore fa, Brutus dice:
sicuramente si, il problema potrebbe essere trovarlo come ricambio...
collegarla altrove è sicuramente un opzione, sdoppiare il collegamento (due ventole sullo stesso pin)non mi sembra troppo sensato...
una 3 opzione è quella di collegare la ventola direttamente all'alimentatore, la ventola gira appena accendi la stampante e non piu' dai 50 gradi in su' ma non credo sia un gran problema
Per la scheda madre ho installato una ventola un po' piu grande e silenziosa da 12v 0,2A, che montavano sull'alimentatore Tagan che avevo su di un pc con la quale facevo grafica e gaming, avendo montati i tmc2208 avevo preferito cambiarla con questa. Pensavo di inserire una resistenza tra ventola ed alimentatore in caso, visto che eroga molti più Ampere di quelli richiesti dalla ventola
4 minuti fa, Brutus dice:
Ho detto una cazzata sulla resistenza tra ventola e alimentatore, volevo dire una protezione.
