Sera,
testando il diametro della mia bobina ho notato che il filamento è piuttosto costante sul diametro di: 1,72mm. Ora, volendo impostare tale valore in Cura come dovrei fare in modo corretto? Attualmente io lo imposto creando un profilo del del materiale ma tale valore è sopra (preso in maggior considerazione da cura) anche al valore che si imposta nella "machine settings"?
Grazie.
Quindi, è nelle impostazioni della stampante che cura va a prendere il settings? e a che serve allora la creazione del materiale personalizzato?
No devi andare in impostazioni della stampante tab estrusore e il diametro lo metti li
Però quello è il diametro del nozzle, lui parla del diametro del filo. Non ho cura sottomano ma se nelle impostazioni del materiale c'è anche la voce diametro mi sembra più corretto. Poi vai a sapere come ragiona applicazione..
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
58 minuti fa, marcottt dice:
No c"è anche il diametro del filamento
Io ho provato a modificare il diametro ugello in PrintSetting, mettendo 0.2 nel profilo, mantenendo lo 0.4 nelle impostazioni stampante e lo slicing ha mantenuto lo 0.2
Non sò se fa uguale per il filamento, però dovrebbe, così uno può crearsi piu profili con i diametri effettivi dei varii materiali/marche
Ciaoo
31 minuti fa, Eddy72 dice:
Ciaoo
Quello che avevo pensato anche io. Cioè, da ignorante, avevo pensato: faccio il profilo effettivo della mia stampante e di cosa supporta e poi, in caso, creo il materiale se è un tipo di materiale con valori diversi.
3 ore fa, marcottt dice:
2 ore fa, Killrob dice:
una immagine val più di mille parole
per completezza di informazioni... io ho 4 stampanti di cui 3 autocostruite e quindi non presenti fra le stampanti di Cura, quindi per la Ender 3 nel pannello della foto si cambia solo il diametro del filamento ed il nozzle lo posso cambiare nella schermata principale, per le altre, che Cura denomina custom, nel pannello della foto ci sono tutti e 2, sia il diametro del filamento che il diametro del nozzle.
