ciao, da un po' di tempo con la mia stampante ho un problema di lettura della scheda SD: può capitare che a stampa avviata si blocchi tutto e compaia la scheda "SD removed". Che fare? Non stampo mai da PC perché non mi è comodo tenerlo dove ho la stampante e poi succede che quando va in risparmio energetico la stampa si ferma. Ho già testato le schede, sembrano essere funzionanti.
Esistono dei lettori Sd esterni che si possono collegare in qualche modo?
Grazie!
  • Risposte 6
4 ore fa, Killrob dice:
Si esistono, tu hai una SD o una micro SD?
E' una SD.
3 ore fa, jagger75 dice:
pulisci con spry per contatti la slot della scheda sd
la pro b ha la SD grande
Ok, vedo se lo trovo.
1 ora fa, Killrob dice:
Questo però a quanto vedo si infila nello slot già esistente ed ha una specie di prolunga. Se c'è un problema nei contatti del mio slot potrebbe comunque non funzionare...
1 ora fa, Astrokiara dice:
E' una SD.
Vero, ma se il problema invece è la SD con questa prolunga eviti di fare leva e metti nello slot della scheda, preservandola, e se ti si rovina la prolunga con pochi euro te la cavi.
15 minuti fa, Killrob dice:
ok, dato che costa poco provo a prenderla. Il problema non penso sia la scheda, ne ho provate varie, ma traballano un po' nello slot. La prolunga magari la posso fissare con del nastro adesivo o un punto di colla a caldo...adesso sto stampando tenendo fissa la sd con una molletta da stendere: funziona, ma temo che alla lunga si deformi la SD...e anche lo slot!
