Flying bear ghost 4s: assi
white_ninja
Ciao potrebbe essere una cosa banale per molti: ho un problema con gli assi. Ho seguito tutto il montaggio del video alla lettera eppure quando spingo sull'icona della casina XYZ mi si posiziona su:
X = 3
Y = 4.50
Z = 0
Come si può vedere dalla foto.
Questo non mi permette di avere la punta dell'estrusore sul piatto in posizione iniziale. Non mi permette neanche di andare a ribasso sugli assi X e Y.
Devo portare l'asse Y a 8.50 affinché abbia la punta sul piatto.
A cosa può essere dovuto? Ad un problema di montaggio? Come si può risolvere?
So che magari per molti può essere una domanda banale, ma per un novizio è un rebus ahah.
Allora... Sulla mia Ghost 5 se mando in home gli assi il nozzel e fuori dal piatto esattamente come il tuo.... Quella è la sua posizione...ma a me gli assi segnano tutti 0.
Hai provato a spegnere (e lasciar spenta un attimo...) La stampante e poi riaccenderla? Strano che se arriva ai finecorsa non si azzerino le coordinate...
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
La mia si presenta cosi6b58f40d7ca837d602ad9c645889302a.jpgf2c2360c5c9bc5594a2b7d0ddb9910b1.jpg
Grazie lo stesso, però dalla tua foto mi sembra che il nozzel (se così si chiama, insomma la puntina dove esce la plastica fusa) mi sembra sopra il piatto, no? Oppure vedo solo male. Da me, in home è proprio fuori (a causa dell'asse y, come detto se lo porto a 8.50 ci rientra). Magari deve stare così ma avendo la stampante da una settimana ed avendoci guardato nel complesso un paio di ore non saprei ahah.
Che sia fuori dal piatto la home é normale, tutte le mie stampanti fanno la home fuori dal piatto.
L'unica differenza è che i miei assi segnano tutti 0, non è che hai per errore impostato qualche offset?
Se puoi fai un reset eeprom, non so sulla tua come si fa, devi sfogliarti il menu
9 ore fa, Killrob dice:
Ok grazie mille provo e ti faccio sapere 👍
