Ciao
ho da poco preso una longer lk4 pro, volevo cominciare a fare le prime regolazioni partendo dagli e-step mm estrusore.
Detto questo mi pare di capire che si debba installare un nuovo firmware con marlin e qui nascono i miei dubbi, non capisco se c'è già un software con marlin aggiornato già compilato per la mia stampante e se posso caricarlo direttamente con arduino, per poi procedere alle regolazioni, oppure se deve essere compilato ad hoc, cosa che non sarei capace di fare.
Senza cambiare firmware si possono fare ugualmente queste regolazioni?
Ma perché dovresti cambiare il firmware? Dove lo hai letto? Certo che puoi fare tutte le regolazioni, quelle sono indipendenti dal firmware che usi, in questi casi il firmware dice alla scheda madre quali sono i limiti fisici della macchina.
56 minuti fa, Killrob dice:
Non è detto però che il firmware ti permetta di fare modifiche salvabili in ROM, in alcune macchine le modifiche sono disabilitate perché i produttori non vogliono che gli utenti ci mettano più di tanto le mani (es, passi per mm dei motori). E' vero che puoi intervenire da GCode ma è scomodo. Va detto però che se una macchina è un minimo testata i valori del produttore sono generalmente corretti e se uno compra quella macchina o ci si attiene o va su altro IMHO.
6 minuti fa, Willis dice:
Allora proverò a vedere come fare per fare quei settaggi senza usare altri firmware, è un'operazione che devo fare usando repetier?
Se il firmware ti accetta i salvataggi ed è marlin based, basta che colleghi la macchina all'USB del PC con programmi tipo Repetitier e dai i comandi. Vale però quanto scritto sopra, i valori del produttore sono quelli corretti, perché devi toccarli?
Se posso non li tocco, ma visto che stavo facendo la prova degli e-step, che mi pare di capire non sia molto precisa volevo metterci mano, prima farò la prova e risultati alla mano vedrò se sarà da settare.
Che voi sappiate la longer è basata su marlin?
Posso dire una cosa? Questa stampante non ha bisogno di alcuna regolazione di step e quant'altro... stampa molto bene già da sola. Bisogna settare bene solo i vari parametri dello slicer e per il resto è una stampante entry level molto ma molto valida.
sono d'accordo con te che stampa già molto bene, ma ho voluto fare i vari test. Per gli step, facendo estrudere 10cm di filo me ne estrudeva 9, qualcosa, ho modificato con repetier per arrivare a farne 10 giusti
8 ore fa, Willis dice:
L'importante è tenere conto anche le tolleranze del calibro.
