Ciao a tutti,
mi son lasciato tentare da un kit Prusa I3 trovato in baia ed eccomi qui nell'opera di montaggio, fiducioso di venirne a capo.
Tralasciando le innumerevoli sviste del piano di montaggio che vedo in PDF, la scarsa qualità delle viti e qualche allineamento da spessorare (fin qui risolvibili) il primo vero ostacolo l'ho trovato nel montaggio del carrello del banco.
Mi spiego: la guida del supporto del piano riscaldato opera su due barre liscie diametro 8 sulle quali scorrono 3 pattini SC8UU.
Tutto il carrello è tenuto rigido mediante il fissaggio di due barre filettate.
La regolazione delle barre filettate mi porta il medesimo in squadra e dopo una serie di prove fatte misurando distanza e interassi ho optato per una regolazione basata sullo scorrimento del piatto supportato dai pattini ovvero: più il piatto scorre più mi avvicino alla meta.
Il fatto è che per quanto mi ingegni a regolare la messa in squadra il piatto che 'scarrella' presenta una ruvidità inaccettabile che si presenta anche nel caso di un singolo pattino fatto scorrere sulla barra liscia: sembra che saltelli.
Il tutto credo sia da addebitare a una infima qualità del pattino, che è proprio da 3 soldi.
Anche la barra liscia mi lascia perplesso, non è inox ed è flessibile.
Vale la pena continuare con il piatto che saltella oppure devo proprio pensare a due barre rettificate con i suoi pattini di qualità?
Può essere che una buona ingrassata migliori lo scorrimento?
Grazie anticipate.
  • 1 mese dopo...
  • Risposte 2
Io ho risolto sostituendo i pattini. Non bisogna guardare al risparmio ma alla qualità altrimenti non se ne va più fuori. Poi un po' di grasso o svitol aiuta sicuramente.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao.
Sono d'accordo con te.
Non usare Svitol perchè è aggressivo, meglio il grasso apposito.
