Carissimi stampatori,
avrei un piccolo quesito su cui mi sto arrovellando da qualche giorno. Ho praticamente esaurito il filo di ABS che avevo a disposizione e vorrei comprarne dell'altro.
E qui arrivano i miei dubbi. L'ABS dovrebbe essere meccanicamente migliore del PLA però sulla carta sembra essere più "delicato" nella fase di stampa, soprattutto perchè ha dei coefficienti di ritiro più elevati.
Vorrei capire anzitutto se mi potete consigliare un fornitore di qualità, sempre che ciò non violi ovviamente qualche regola del forum (e nel qual caso perdonatemi admins ed ignorate questo quesito).
Ed infine "il domandone"... Posseggo una RepRap Aurora Z605, arrivata con filo in ABS da 3 mm (che mi pare di qualità piuttosto infima, visto che spesso si rompe e per estruderlo devo salire abbastanza con la temperatura). Vista la scarsità di informazioni sulle istruzioni dei cinesi, non capisco se devo per forza continuare con questo diametro per mantenere la compatibilità con l'estrusore oppure se posso scegliere altri diametri (mi consigliavano il 2,85 e il 1,75 mm) a mio gusto personale.
Presumo che un filo più sottile permetta una risoluzione migliore, ma ovviamente è una mia supposizione.
Fatemi sapere se potete e grazie!
Giulio
  • Risposte 4
Non puoi cambiare diametro del filo cosi come ti pare! per farlo devi cambiare estrusore ed hotend, a parte da 3 a 2.85 forse ce la fai.
Comunque ti consiglio il PLA che meccanicamente non è inferiore all'ABS, poi dipende dalle applicazioni perche teme un po la luce siretta del sole e l'umidità, ma con una verniciatura passa la paura.
Di produttori che ne sono molti, se vogliamo restare in terra italica conosco Plastink, Treed Filaments e filoalfa, altri ora come ora non me ne vengono in mente
Ciao Leuz !  Volevo chiederti , io avrei  bisogno di incollare  delle parti  tra di loro stampate in  ABS  e che il collante  debba  resiste a contatto con un relativo calore vicino agli ugelli ???  grazie  Alessandro
Ciao Leouz,
grazie della risposta. Alla fine ho acquistato ABS da 2,85 mm e PLA da 3 mm.
Senza saperlo, ho optato per mantenere quello che avevo trovato con la stampante....e al momento cambiare estrusore...beh non se ne parla neanche!! :lol: :lol: :lol: :lol:
