Borderbike Inviato 4 Giugno 2015 Condividi Inviato 4 Giugno 2015 Carissimi stampatori, avrei un piccolo quesito su cui mi sto arrovellando da qualche giorno. Ho praticamente esaurito il filo di ABS che avevo a disposizione e vorrei comprarne dell'altro.E qui arrivano i miei dubbi. L'ABS dovrebbe essere meccanicamente migliore del PLA però sulla carta sembra essere più "delicato" nella fase di stampa, soprattutto perchè ha dei coefficienti di ritiro più elevati. Vorrei capire anzitutto se mi potete consigliare un fornitore di qualità, sempre che ciò non violi ovviamente qualche regola del forum (e nel qual caso perdonatemi admins ed ignorate questo quesito). Ed infine "il domandone"... Posseggo una RepRap Aurora Z605, arrivata con filo in ABS da 3 mm (che mi pare di qualità piuttosto infima, visto che spesso si rompe e per estruderlo devo salire abbastanza con la temperatura). Vista la scarsità di informazioni sulle istruzioni dei cinesi, non capisco se devo per forza continuare con questo diametro per mantenere la compatibilità con l'estrusore oppure se posso scegliere altri diametri (mi consigliavano il 2,85 e il 1,75 mm) a mio gusto personale.Presumo che un filo più sottile permetta una risoluzione migliore, ma ovviamente è una mia supposizione. Fatemi sapere se potete e grazie!Giulio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 5 Giugno 2015 Condividi Inviato 5 Giugno 2015 Non puoi cambiare diametro del filo cosi come ti pare! per farlo devi cambiare estrusore ed hotend, a parte da 3 a 2.85 forse ce la fai.Comunque ti consiglio il PLA che meccanicamente non è inferiore all'ABS, poi dipende dalle applicazioni perche teme un po la luce siretta del sole e l'umidità, ma con una verniciatura passa la paura.Di produttori che ne sono molti, se vogliamo restare in terra italica conosco Plastink, Treed Filaments e filoalfa, altri ora come ora non me ne vengono in mente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elvis74 Inviato 7 Giugno 2015 Condividi Inviato 7 Giugno 2015 Non puoi cambiare diametro del filo cosi come ti pare! per farlo devi cambiare estrusore ed hotend, a parte da 3 a 2.85 forse ce la fai.Comunque ti consiglio il PLA che meccanicamente non è inferiore all'ABS, poi dipende dalle applicazioni perche teme un po la luce siretta del sole e l'umidità, ma con una verniciatura passa la paura.Di produttori che ne sono molti, se vogliamo restare in terra italica conosco Plastink, Treed Filaments e filoalfa, altri ora come ora non me ne vengono in menteCiao Leuz ! Volevo chiederti , io avrei bisogno di incollare delle parti tra di loro stampate in ABS e che il collante debba resiste a contatto con un relativo calore vicino agli ugelli grazie Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Borderbike Inviato 9 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 9 Giugno 2015 Ciao Leouz, grazie della risposta. Alla fine ho acquistato ABS da 2,85 mm e PLA da 3 mm.Senza saperlo, ho optato per mantenere quello che avevo trovato con la stampante....e al momento cambiare estrusore...beh non se ne parla neanche!! :lol: :lol: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 9 Giugno 2015 Condividi Inviato 9 Giugno 2015 @Elvis74 evitare di andare OT, meglio aprire una nuova discussione al riguardo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
