megatoby96 Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Salve a tutti,Ho un problema con la stampa come potete vedere dalle foto, la stampante in certi punti è come se non deposita materiale.Stampo con la PLA a 200° e letto riscaldato a 70°cosa potrebbe essere? ora sto facendo questo test di stampa dopo posto il risultato magari è un problema del progetto. Cita
Elvis74 Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Salve a tutti, Ho un problema con la stampa come potete vedere dalle foto, la stampante in certi punti è come se non deposita materiale. Stampo con la PLA a 200° e letto riscaldato a 70° cosa potrebbe essere? ora sto facendo questo test di stampa dopo posto il risultato magari è un problema del progetto. Quelle fessurine che si evidenziano dall'immagine in pratica sono i vari strati che non legano bene tra di loro , normalmente dovuti a un ateperatura un po' bassa dell'Estrusore !Dico normalmente , perche' tu mi parli di PLA e se la temperatura a cui lo estrudi e' 200 come mi dici tu , o provi qualche grado in piu' e vedi , oppure il PLA che stai usando non e' di buona qualita' , oppure il filamento ha preso un po' di umidita' e potrebbe essere che crei questi problemi , oppure hai l'estrusore un po' intasato ! Fai prima una prova alzando qualche grado e poi vedi come si comporta ! Altra prova e' provare un'altra bobina di PLA ! Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Domanda: usi una ventola? Io stampo ABS e uso le ventole originali senza aggiunta di altre ventole ! Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Domanda: usi una ventola? Stai percaso usando filamenti Esun ?? Alessandro Cita
Alessandro3d Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Io stampo ABS e uso le ventole originali senza aggiunta di altre ventole ! AlessandroIo stampo ABS e uso le ventole originali senza aggiunta di altre ventole ! Alessandro La mia domanda era rivolta a #megatoby96 Stai percaso usando filamenti Esun ?? Alessandro Si, ed il bianco ha ricominciato a darmi noie Cita
megatoby96 Inviato 4 Giugno 2015 Autore Inviato 4 Giugno 2015 Domanda: usi una ventola? Si, ed è impostata così su cura Cita
megatoby96 Inviato 4 Giugno 2015 Autore Inviato 4 Giugno 2015 Quelle fessurine che si evidenziano dall'immagine in pratica sono i vari strati che non legano bene tra di loro , normalmente dovuti a un ateperatura un po' bassa dell'Estrusore !Dico normalmente , perche' tu mi parli di PLA e se la temperatura a cui lo estrudi e' 200 come mi dici tu , o provi qualche grado in piu' e vedi , oppure il PLA che stai usando non e' di buona qualita' , oppure il filamento ha preso un po' di umidita' e potrebbe essere che crei questi problemi , oppure hai l'estrusore un po' intasato ! Fai prima una prova alzando qualche grado e poi vedi come si comporta ! Altra prova e' provare un'altra bobina di PLA ! Alessandro Ho alzato la temperatura abbassato il layer da 0,3 a 0,2 e cambiato pla sembra essersi risolto tra 2 ore finisce la stampa e vi faccio sapere, Grazie per l'aiuto! 1 Cita
Elvis74 Inviato 5 Giugno 2015 Inviato 5 Giugno 2015 Se in caso aumenta un po il flow rate! Ciao Leouz ! Io uso SImplify 3D , la voce Flow Rate dove la trovo ? Alessandro Cita
