Problema stampa righettata
Salve a tutti,
Ho un problema con la stampa come potete vedere dalle foto, la stampante in certi punti è come se non deposita materiale.
Stampo con la PLA a 200° e letto riscaldato a 70°
cosa potrebbe essere? ora sto facendo questo test di stampa dopo posto il risultato magari è un problema del progetto.
  • Risposte 12
Salve a tutti,
Quelle fessurine che si evidenziano dall'immagine in pratica sono i vari strati che non legano bene tra di loro , normalmente dovuti a un ateperatura un po' bassa dell'Estrusore !Dico normalmente , perche' tu mi parli di PLA e se la temperatura a cui lo estrudi e' 200 come mi dici tu , o provi qualche grado in piu' e vedi , oppure il  PLA che stai usando non e' di buona  qualita'  , oppure il filamento ha preso un po' di umidita' e potrebbe  essere che crei questi problemi , oppure hai l'estrusore un po' intasato ! Fai prima una prova alzando qualche grado e poi vedi come si comporta ! Altra prova  e'  provare  un'altra  bobina di  PLA !  Alessandro
Io stampo  ABS e uso le ventole originali senza aggiunta  di altre ventole ! Alessandro
La mia domanda era rivolta a #megatoby96
Stai percaso usando filamenti  Esun ??  Alessandro
Si, ed il bianco ha ricominciato a darmi noie
Ho alzato la temperatura abbassato il layer da 0,3 a 0,2 e cambiato pla sembra essersi risolto tra 2 ore finisce la stampa e vi faccio sapere,
Grazie per l'aiuto!
