Salve, ET4pro appena comprata, la monto e la provo, quando premo il tasto home la testina dopo un po' di giri si ferma al centro del piatto. Vorrei cambiare la posizione di home portandola sul lato basso( verso il display) a sx però non riesco a capire come farlo. Sulla altra stampante che ho una Anycubic questo problema non si è mai presentato. Il firmware installato è il  1.0.2 Grazie delle eventuali dritte.
  • Risposte 8
5 ore fa, Whitedavil dice:
Se hai la sonda è normale. Basta che poi fai la home solo di xy e risolvi...
Be' risolvi è una parola grossa... sapendolo come fare...
Qualche spunto?
Attualmente quando vado a premere il tasto home sulla stampante la testina di porta al centro. Il mio problema e che non so come variare il comportamento predefinito di quel testo, proprio la procedura pratica per reimpostare solo gli assi x ed y da display. Ovviamente la modifica dovrebbe essere definitiva...
5 ore fa, Franchetto dice:
Non credo sia fattibile se non modificando il firmware. E non credo che la ET4 sia basato su un firmware open source.
  • 2 mesi dopo...
Il 15/12/2020 at 11:42, Killrob ha scritto:
Se monta una classica scheda Anet v1. 7 è possibile cambiare il firmware
Buongiorno..scusate se ritiro in ballo un post un po' vecchiotto... la scheda Anet v1.7 è quella rossa vecchia, vero? se uno avesse quella nuova, con la scritta "ET4-mb_v1.1" può andare a cambiare il firmware con st-link, vero? Ho letto diverse cose in giro, ma vorrei avere conferma prima di provare ad effettuare l'upgrade! anche perché, allo stato attuale, la stampante NON mi fa fare nulla all'infuori delle impostazioni in firmware stock, nemmeno la modifica degli step/mm, per intenderci!!!!
non te lo dire, questa scheda non la conosco, quanto costa? sicuro che non valga la pena di prendere una SKR o una MKS?
Oltretutto da quel che vedo dovrai anche smadonnare parecchio per collegare i motori e l'hotend con quel connettore proprietario.
