Cipoddv Inviato 14 Dicembre 2020 Condividi Inviato 14 Dicembre 2020 Ciao,dopo aver effettuato i test e le tarature della mia Chiron, ho stampato una piastra 20 x 50 x 8 con dei fori. La dimensione della piastra è pressochè perfetta, ma i fori risultano più piccoli del diametro che avevo impostato, esempio un foro da 10 mm risulta da 9.68 mm. E' normale e devo modificare il disegno oppure devo correggere qualcosa sulla stampante? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 14 Dicembre 2020 Condividi Inviato 14 Dicembre 2020 è normale, questa è plastica fusa che quando si deposita tende un po' ad allargarsi, quando progetti devi tenere conto delle tolleranze, se ti serve un foro da 10mm fallo da 10.35/10.40mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cipoddv Inviato 16 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Il 14/12/2020 at 22:18, Killrob dice: è normale, questa è plastica fusa che quando si deposita tende un po' ad allargarsi, quando progetti devi tenere conto delle tolleranze, se ti serve un foro da 10mm fallo da 10.35/10.40mm Ok grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
