14 ore fa, Carsco dice:
Non hai detto se hai tagliato manualmente (no buono) o con l'aggeggio che ti aiuta a fare un taglio perfettamente in asse col cutter.
Tipo questo:
https://www.thingiverse.com/thing:4215701
Ho tagliato manualmente con un cutter, però ora ho messo direttamente il filo dentro senza dover fare tagli ne nulla, ho montato anche un ugello da 0.5 già che c’ero.
7 ore fa, Mitch_Mtr dice:
manualmente con il cutter o anche con la spada di Goemon, non riuscirai mai a fare il taglio perfettamente dritto che serve in queste situazioni, così rischi (anzi è una certezza, bisogna solo vedere quando) che si intasi di nuovo, accogli il suggerimento di @Carsco e stampa il pezzo che ti ha linkato, che è il più semplice in assoluto, io ne ho 2 molto più complicati.
Buonasera a tutti, mi sto cimentando in questa operazione.
Ho smontato l'hotend dalla sua staffa e ho estratto il filamento portandolo a temperatura (200°) ora aspetto che si raffreddi e procedo (con molte difficolta') a smontare il tubo in PTFE. Il pezzo per il taglio preciso l'ho stampato gia.
Domanda: il nozzle lo devo togliere a caldo o a freddo? Mi tornerebbe meglio a caldo.
1 minuto fa, Leonardo B. dice:
A caldo, a freddo si potrebbe rompere il nozzle o rovinare il filetto del blocchetto di alluminio
Ciaoo
Ripeto, visto che ho saltato il passaggio del nozzle.
Svitare il nozzle a caldo (220-240°).
Togliere il tubo e pulire BENE l'interno del dissipatore con acetone e del cotton fioc fino a renderlo pulito a specchio.
Accorciare il tubo di un paio di cm IN ASSE servendosi dell'apposito attrezzo da stampare (o cambiarlo se e' troppo corto).
Inserire il nozzle a freddo, avvitarlo bene (non a forza ma quasi) e poi svitarlo di 1/2 giro.
Inserire il tubo bene a battuta sul nozzle, con forza.
Portare a 200° e stringere quel 1/2 giro che manca.
Si toglie a caldo, a freddo, se hai avuto dei trafilaggi di filamento, spacchi tutto
1 ora fa, Carsco dice:
Scusa, ma tu alla fine dell'operazione hai il nozzle in battuta col blocchetto di alluminio?
