Carsco Inviato 17 Dicembre 2020 Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 15:28, Killrob ha scritto: Scusa, ma tu alla fine dell'operazione hai il nozzle in battuta col blocchetto di alluminio? Expand Chiedi a me? Diciamo quasi. Se non fosse cosi', stringendo deformerei il tubo. Invece con mezzo giro di possibilita' di avanzamento mi appoggio sul tubo quel tanto che basta a sigillare il gap. Cita
Killrob Inviato 17 Dicembre 2020 Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 16:10, Carsco ha scritto: Chiedi a me? Diciamo quasi. Se non fosse cosi', stringendo deformerei il tubo. Invece con mezzo giro di possibilita' di avanzamento mi appoggio sul tubo quel tanto che basta a sigillare il gap. Expand in realtà per avere una adesione perfetta tubo/nozzle, oltre ad aver tagliato il ptfe con gli appositi strumenti (e questo con te lo do proprio per default che lo fai), io agisco in questo modo con l'hotend della Ender 3: avvito il nozzle sul blocchetto fino in battuta svito mezzo giro avvito la gola dall'altra parte e la mando in battuta con il nozzle do una prima stretta al nozzle riassemblo tutto l'hotend infilo il ptfe (ho la gola bore) fino in battuta con il nozzle scaldo a 200° e stringo ulteriormente il nozzle ecco i miei passi 😉 Cita
Carsco Inviato 17 Dicembre 2020 Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 18:01, Killrob ha scritto: avvito la gola dall'altra parte e la mando in battuta con il nozzle Expand Questo se smonti anche la gola ma nella Ender e' superfluo smontarla se la sua altezza e' ben tarata. La pulizia si puo' fare senza toglierla dal blocchetto. In questo caso la gola rimane "tarata" e il nozzle non puo' arrivare oltre essa (ma il tubo puo' proseguire oltre). Se invece uno opta per una pulizia totale (o sostituzione del blocchetto), allora certo, va tarata anche la posizione della gola nella maniera che giustamente indichi. Va beh, e' ovvio che se poi uno compra e installa un nozzle con la filettatura piu' corta del precedente deve smontare tutto e ritarare. Cita
Killrob Inviato 17 Dicembre 2020 Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 18:21, Carsco ha scritto: Questo se smonti anche la gola ma nella Ender e' superfluo smontarla se la sua altezza e' ben tarata. La pulizia si puo' fare senza toglierla dal blocchetto. In questo caso la gola rimane "tarata" e il nozzle non puo' arrivare oltre essa (ma il tubo puo' proseguire oltre). Se invece uno opta per una pulizia totale (o sostituzione del blocchetto), allora certo, va tarata anche la posizione della gola nella maniera che giustamente indichi. Va beh, e' ovvio che se poi uno compra e installa un nozzle con la filettatura piu' corta del precedente deve smontare tutto e ritarare. Expand Scusa se ti correggo ma secondo me il tuo errore è proprio questo, il tubo NON deve andare oltre la gola. La gola, in questo caso, fa in modo che il tubo non si deformi a causa dell'eccessiva pressione che gli da lo spingifilo. Tubo e gola DEVONO essere alla stessa altezza, se mandi il nozzle in battuta con la gola, il tubo, quando lo spingi fino in fondo, arriverà ESATTAMENTE in battuta con il nozzle con il vantaggio che, essendo dentro alla gola stessa non si può deformare. Cita
Carsco Inviato 17 Dicembre 2020 Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 19:15, Killrob ha scritto: Scusa se ti correggo ma secondo me il tuo errore è proprio questo, il tubo NON deve andare oltre la gola. Expand Ma guarda che (secondo me) diciamo la stessa cosa. Supponiamo che hai la gola gia' regolata. Il nozzle e' a battuta sulla gola e il tubo non puo' ovviamente andare oltre perche' si ferma anch'esso sul nozzle. Se togli il nozzle il tubo e' ovvio che puo' proseguire, giusto? Allora serve la presenza del nozzle per sapere fin dove spingerlo quando si cambia. Mettere il tubo a filo di gola "a occhio" non e' assolutamente facile, specie per chi non smonta tutto dal carrello. Anzi, andare a battuta col tubo ti fa capire che sei arrivato al punto giusto. Ecco perche' io lo avvito a battuta (sulla gola) e poi lo svito di MEZZO giro. Quel mezzo giro e' esattamente mezzo decimo (il passo e' 1.0mm), praticamente niente. Pero' permette il formarsi di una "spanzatura" del tubo che tiene tutto sigillato. Ripeto, se poi parli di smontare anche la gola allora il discorso e' diverso e la regolazione della gola va fatta (secondo me) lasciando circa 1mm fra nozzle e blocchetto, cioe' un giro. Se monti la gola sul blocchetto che abbiamo preso insieme (la gola e' fatta per stare a battuta ed essere stretta con una chiave) vedrai che avvitando il nozzle non restera' quasi spazio fra lui e il blocchetto. Non striscia per meno di un giro. Cita
Mitch_Mtr Inviato 17 Dicembre 2020 Autore Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 19:55, Carsco ha scritto: Ma guarda che (secondo me) diciamo la stessa cosa. Supponiamo che hai la gola gia' regolata. Il nozzle e' a battuta sulla gola e il tubo non puo' ovviamente andare oltre perche' si ferma anch'esso sul nozzle. Se togli il nozzle il tubo e' ovvio che puo' proseguire, giusto? Allora serve la presenza del nozzle per sapere fin dove spingerlo quando si cambia. Mettere il tubo a filo di gola "a occhio" non e' assolutamente facile, specie per chi non smonta tutto dal carrello. Anzi, andare a battuta col tubo ti fa capire che sei arrivato al punto giusto. Ecco perche' io lo avvito a battuta (sulla gola) e poi lo svito di MEZZO giro. Quel mezzo giro e' esattamente mezzo decimo (il passo e' 1.0mm), praticamente niente. Pero' permette il formarsi di una "spanzatura" del tubo che tiene tutto sigillato. Ripeto, se poi parli di smontare anche la gola allora il discorso e' diverso e la regolazione della gola va fatta (secondo me) lasciando circa 1mm fra nozzle e blocchetto, cioe' un giro. Se monti la gola sul blocchetto che abbiamo preso insieme (la gola e' fatta per stare a battuta ed essere stretta con una chiave) vedrai che avvitando il nozzle non restera' quasi spazio fra lui e il blocchetto. Non striscia per meno di un giro. Expand Carsco io ringrazio davvero di cuore te e killrob per la pazienza e la disponibilità,ho stampato a metà il pezzo per tagliare il tubo e la stampante continua a bloccarsi, nonostante la pulizia effettuata il cambio dell’ugello e tutto. Non essendo riuscito a individuare il problema ho chiesto un reso e ho optato per una geetech A20. A fronte di ciò proprio per non ripetere errori passati la prima cosa che stamperò sarà una temp tower e successivamente il “taglia filo”, per quanto riguarda la prevenzione da intasature ha senso togliere il filo dopo ogni stampa? Cita
Killrob Inviato 17 Dicembre 2020 Inviato 17 Dicembre 2020 io non lo tolgo mai Il 17/12/2020 at 19:55, Carsco ha scritto: Ma guarda che (secondo me) diciamo la stessa cosa. Supponiamo che hai la gola gia' regolata. Il nozzle e' a battuta sulla gola e il tubo non puo' ovviamente andare oltre perche' si ferma anch'esso sul nozzle. Se togli il nozzle il tubo e' ovvio che puo' proseguire, giusto? Allora serve la presenza del nozzle per sapere fin dove spingerlo quando si cambia. Mettere il tubo a filo di gola "a occhio" non e' assolutamente facile, specie per chi non smonta tutto dal carrello. Anzi, andare a battuta col tubo ti fa capire che sei arrivato al punto giusto. Ecco perche' io lo avvito a battuta (sulla gola) e poi lo svito di MEZZO giro. Quel mezzo giro e' esattamente mezzo decimo (il passo e' 1.0mm), praticamente niente. Pero' permette il formarsi di una "spanzatura" del tubo che tiene tutto sigillato. Ripeto, se poi parli di smontare anche la gola allora il discorso e' diverso e la regolazione della gola va fatta (secondo me) lasciando circa 1mm fra nozzle e blocchetto, cioe' un giro. Se monti la gola sul blocchetto che abbiamo preso insieme (la gola e' fatta per stare a battuta ed essere stretta con una chiave) vedrai che avvitando il nozzle non restera' quasi spazio fra lui e il blocchetto. Non striscia per meno di un giro. Expand ed ecco la diversità, io quella "spanzatura" di cui parli non la lascio, anche se cambio il solo nozzle Cita
Carsco Inviato 17 Dicembre 2020 Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 20:44, Killrob ha scritto: ed ecco la diversità Expand Io sono per la diversita'! 🙂 Il 17/12/2020 at 20:36, Mitch_Mtr ha scritto: ho stampato a metà il pezzo per tagliare il tubo e la stampante continua a bloccarsi Expand Stampa lo stesso pezzo disabilitando la retrazione. Vedrai che lo termini. 1 Cita
Mitch_Mtr Inviato 17 Dicembre 2020 Autore Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 21:03, Carsco ha scritto: Io sono per la diversita'! 🙂 Stampa lo stesso pezzo disabilitando la retrazione. Vedrai che lo termini. Expand Ormai la ender è bella che impacchettata pronta per tornare in fabbrica, mi sta arrivando la geetech che mi sembra anche più valida. So che posso sembrare un’impaziente e avrei dovuto provare di più con quella ender, ma ci passavo notte e giorno tra tutorial e a smontare i pezzi, mi stava facendo impazzire. Cita
Killrob Inviato 17 Dicembre 2020 Inviato 17 Dicembre 2020 Il 17/12/2020 at 21:54, Mitch_Mtr ha scritto: Ormai la ender è bella che impacchettata pronta per tornare in fabbrica, mi sta arrivando la geetech che mi sembra anche più valida. So che posso sembrare un’impaziente e avrei dovuto provare di più con quella ender, ma ci passavo notte e giorno tra tutorial e a smontare i pezzi, mi stava facendo impazzire. Expand a me pare molto strano... io l'ho presa più di un anno fa, montata, calibrata, ci ho passato 2 o tre mesi a prenderci la mano ed a capirla ed ora non la cambierei per nulla al mondo, la A20 che hai preso tu è solo un clone di quella che hai restituito, il gruppo hotend è ESATTAMENTE lo stesso della Ender 3 e se hai avuto problemi con quello... Cita
