Meldro Inviato 15 Dicembre 2020 Inviato 15 Dicembre 2020 Dunque credo si sia rotto raccordo pneumatico lato spingifilo ma vi chiederei gentilmente conferma essendo la prima volta che mi capita. La situazione è questa: Praticamente dopo l'ultimo cambio di filamento il tubo in PTFE viene espulso dal raccordo pneumatico dal filamento stesso mentre viene spinto verso l'estrusore. Ho provato a reinserire il PTFE ma ho notato che l'anello di plastica bianco del raccordo (quello evidenziato dalla freccia) non tiene più il tubo saldo al suo interno: riesco facilmente a togliere il PTFE a mano dal raccordo con pochissima forza. Nello specifico: - spingo il PTFE fino a quanto possibile all'interno del raccordo (arriva a fine corsa) - sollevo l'anello bianco (che però non sembra rimanere in posizione ne blocca il PTFE - anche se lo tengo "sollevato" a mano). E' la prima volta che mi capita da 8 mesi a questa parte e vi chiedo: si è rotto il raccordo o sto sbagliando qualcosa? (che poi casualmente proprio stamattina avevo ordinato dei ricambi PTFE e raccordi... vedi il destino... 🙂) Cita
Meldro Inviato 15 Dicembre 2020 Autore Inviato 15 Dicembre 2020 Adesso, Killrob dice: Raccordo rotto, urge sostituzione Grazie! Cioè, ci credi che li ho ordinati stamattina? (erano gli unici pezzi che non avevo di ricambio e viste le stampe in previsione per le feste mi sono detto... ma si va, prendiamoli) Approfitto per chiederti come funziona esattemente quel raccordo (che nello specifico è quello originale arrivato con la stampante). L'anello bianco che ora non fa più il suo lavoro, dovrebbe avere una sorta di "molla" che lo riporta in posizione e quindi va tenuto premuto per inserire il PTFE o non c'è nessun "meccanismo" e va sollevato a mano dopo aver inserito il tubo? Cita
Killrob Inviato 15 Dicembre 2020 Inviato 15 Dicembre 2020 No, per inserire il ptfe basta spingere dentro il tubo, l'anello lo premi quando devi estrarre il tubo, quando ti arriveranno quelli nuovi guardaci dentro, vedrai 6 lamelle di metallo che sono quelle che tengono il tubo in posizione, se premi l'anello noterai che le lamelle si ritraggono per permettere l'estrazione. 1 Cita
Meldro Inviato 15 Dicembre 2020 Autore Inviato 15 Dicembre 2020 Adesso, Killrob dice: No, per inserire il ptfe basta spingere dentro il tubo, l'anello lo premi quando devi estrarre il tubo, quando ti arriveranno quelli nuovi guardaci dentro, vedrai 6 lamelle di metallo che sono quelle che tengono il tubo in posizione, se premi l'anello noterai che le lamelle si ritraggono per permettere l'estrazione. Perfetto. Chiaro. Allora è proprio rotto... 1 Cita
invernomuto Inviato 15 Dicembre 2020 Inviato 15 Dicembre 2020 Suggerisco di metterci una fascetta di plastica per bloccare l'anello, in modo che il tubo non possa essere per errore smosso. Cita
Meldro Inviato 15 Dicembre 2020 Autore Inviato 15 Dicembre 2020 7 minuti fa, invernomuto dice: Suggerisco di metterci una fascetta di plastica per bloccare l'anello, in modo che il tubo non possa essere per errore smosso. Ricevuto! Ho provato col vecchio raccordo ma il tubo esce ugualmente... 😞 Cita
