2 minuti fa, Killrob dice:
non l'ho mai usata, hai una foto per vedere di che si tratta?
Ti viene fuori cosi': 130581814_5502404996451952_6701090253606182687_o_Fotor.thumb.jpg.6a4ab48903e03e2afb06d698794336e0.jpg
A seconda dei parametri puoi accentuare l'effetto.
Molto bello se devi fare grip, ma io ne ho bisogno in superficie per simulare l'effetto sabbiatura.
1 minuto fa, Carsco dice:
bellina ed interessante, se dovessi fare qualche pezzo un po' ruvido la terrò in considerazione
5 minuti fa, Killrob dice:
Ho fatto un hand grip non ricodo nemmeno per cosa, ma e' venuto davvero bene. C'e' gente che per le Glock li fa a mano con la punta del saldatore...
Ho visto che un tizio su Reddit e' riuscito a creare una maschera per non far applicare l'effetto in alcune aree (non potresti, solitamente) per ottenere questo.
130581814_5502404996451952_6701090253606182687_o_Fotor.thumb.jpg.c38214c228cfb2ac2c4886d2a7a8f32f.jpg
Rimane il mio problema: ottenere questa texture in superficie.
Ora ho scaricato una texture tipo "terreno": vediamo se riesco a usarla come "tetto" del solido.
Allora il modo e' il seguente.
Si importano i due solidi, in questo caso la grip e il teschio.
A destra si sceglie "tipo di maglia" e si possono impostare opzioni diverse per i due solidi sovrapposti.
Basta togliere "fuzzy" al teschio.
Cura non si smentisce mai: nessuno puo' dire di conoscerlo al 100% 🙂
https://youtu.be/DGso6sAIXb0
12 minuti fa, hokuro dice:
bellissima la doppia finitura,
ma non mi è ben chiaro...
la fuzzi riesci a farla solo sulle pareti verticali e per il piano hai "barato" con la texture?
si, ha fatto proprio in quel modo 🙂
