Ciao ragazzi, due domande in realta...
Secondo voi, il pla resiste in forno a 50 / 70 gradi per una oretta?
E poi, dovendo usare resina epossidica e fibra di vetro, per ricoprire un manufatto di pla, posso avere qualche problema?
tipo che si scioglie...e che non attacca la resina... o bho.
ciaoo
eh lo so, all'interno dell'auto...
pero ho stampato in pla caricato carbonio il supporto del tergi, ed è rimasto al sole tutta estate, e non si è sciolto, solo un bordino, che aveva uno spessore di 1 mm, per una decina di mm... si era leggermente imbarcato, ma il resto ha tenuto alla grande.
quindi meglio usare...? cosa che non sia difficolto come l'abs?
perche ho bisogno di far catalizzare il carbonio preimpregnato, con il quale ricopro il pezzo stampato.
Per killrob, il petg lo stavo pensando pure io, ma non è difficoltoso da stampare? e il piano a che temperatura necessita?
Eh ma non credo che interno di un auto sia più caldo di un forno 50/70 gradi.....
Comunque il petg è facile da stampare....
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
al momento uso 2 fornitori diversi sunlu e Tomas3d, anche se adesso ho cominciato ad usare anche il petg di amazonbasic, ma su quello sto ancora lavorando sui parametri di regolazione della stampante
