Salve,
mi sta' succedendo che quando lancio la stampa dalla schedina di memoria , l'estrusore non si alza piu' di temperatura come impostato da Gcode mentre il piatto lo fa' regolarmente; quando collego la stampante via pronterface ed imposto entrambe le temperature funzionano regolarmente.
qualche suggerimento su cosa succede?
grazie
  • Risposte 4
quando lanci la stampa da SD se non fai preheat (o preriscaldamento) per default nel gcode prima scalda il piatto e aspetta che sia andato in temperatura e poi scalda l'hotend.
Non è un errore è la normale procedura degli slicers, io per ovviare e risparmiare un po' di tempo faccio il preriscaldamento.
se apri il gcode nelle prime linee troverai il comando M140 Sxxx che imposta la temperatura del piatto e dopo troverai M190 Sxxx che dice di attendere che il piatto sia in temperatura dopo trovi M104 Sxxx che imposta la temperatura del nozzle e poi ancora M109 che aspetta che il nozzle sia in temperatura, alla fine parte la stampa.
