Ciao ragazzi!
Volevo chiederevi i parametri per stampare al meglio la gomma che ho preso da Plastink! :D
grazie in anticipo!
Ciao, io ho una Replicator 2X, ho provato a stampare la gomma proprio di Plastink ma non ho avuto dei grandi risultati. Dopo un pò anche con il piatto a 80 gradi mi si staccava. Devo fare altri test
Aggironamento: ho stampato la gomma di Plastink a 220°C col piatto non riscaldato. La prima prova ha avuto un ottimo risultato
Appena avrò qualche minuto farò altre prove. Sulla carta 220°C sembrano tanti, in realtà il materiale è sceso bene e si è asciugato alla grande
Ciao ragazzi , io faccio tentativi da quando l'ho comprata due settimane fa e nessun risultato... Dopo neanche 20 secondi di stampa si stacca il pezzo . L'ultimo tentativo l'ho fatto a 85° di piatto e 230° di estrusione ... non so veramente come fare , spero che qualcuno possa aiutarmi , grazie .
p.s. ho una sharebot ng
io è da un po che ci sto lavorando! e devo dire che sto facendo progressi!
Piatto FREDDO !! , estrusore a 230°C magari si può portare anceh a 220 come ha detto Bmaker! poi ho trovato anche io problemi di adesione ma li sto risolvendo stampando con vetro e lacca! oppure anche il nastro blu regala soddisfazioni! :D
Oggi ho provato a stampare una cover per l'iPhone scaricata da Thingiverse.
Ho subito fatto un tentativo con infill al 100% in quanto lo spessore effettivo della parte che sta sul retro dell'iPhone è veramente di poca roba, 220°C, lacca sul piatto freddo. Ecco però sorgere il problema... appena il materiale si raffredda e si arriva al quinto-sesto strato, questo inizia a "tirare" agli angoli, staccandosi dal piatto. PRIMO FAIL
Non mi do per vinto, modifico i parametri e procedo una seconda stampa. Questa volta metto l'infill al 25% e imposto gli strati superiore e inferiore a 0mm. In pratica gli dico che non voglio che lo strato a contatto col piatto sia pieno, sperando che si creino meno tensioni nel materiale, facendolo ritirare meno. 220°. Questa volta TANTA LACCA sul piatto freddo. ... ecco il risultato:
Immagine inserita
Le pareti verticali, quelle di protezione per l'iPhone, tirano molto. Anche questa volta si è staccato il materiale dal piatto. SECONDO FAIL
Avete consigli? Posso provare a 230° con il nastro ( biadesivo??? )... secondo voi funzionerà?
  • 3 settimane dopo...
Ecco ho avuto lo stesso effetto, quasi lo stesso modello.. avevo messo la temperatura a 80 gradi del piatto ed estrusore 220... dopo un pò mi è venuta una caravella altro che custodia :) i test continuano :)
