Per essere sintetici (!):
TPU = Poliuretano
TPE = puo' esserci dentro letteralmente di tutto.
Imbarcare= TPU grippa sul piano di stampa mediamente bene. TPE: dipende da chi compri, ma a me sta quasi sempre antipatico.
Morale : per non sbagliare TPU o FPE.
Salute
Davide Ardizzoia
TPU: a breve avremo in vendita un TPU 80shoreA (da stampare MOLTO adagio) e un TPE nitrilico (per roba industriale).
tieni d'occhio il ns. sito.
Se hai fretta... non so a chi indirizzarti con certezza. Tutto quello che ho provato finora e' poco regolare per i miei gusti.
Salute
Davide
  • 1 mese dopo...
Mi unisco a questo thread per una domanda. Esistono profili di stampa adatti alla sharebot ng per PLAFlex?
Nel config bundle scaricabile dal sito non c'è e siccome ho un campione di qualche metro volevo provarlo.
Grazie.
Probabilmente perchè hai sul sistema la versione 1.4 del config bundle. Te lo dico perchè in effetti ho risolto così: ho copiato il paragrafo del PLAFlex dall'ini 1.4 all'ini 1.7 ed ora è tutto OK!
Stampa riuscita alla perfezione! All'inizio mi ha stupito che il piano andasse fino a 80°C, avevo paura che si rompesse!!
Quello che ho notato è che occorre una taratura PERFETTA della pendenza del piano.
  • 2 settimane dopo...
  • 2 mesi dopo...
Salve a tutti, ho cercato di leggere velocemente tutti i post ma sono veramente tanti.
Di seguito la mia esperienza (non moltissima, ma spero utile) con i filamenti flessibili....
Testati su CraftBot prima versione:
- Easyfil della FormFutura, su piano in vetro con tanta (ma tanta) colla stick a 85°, velocità 20 mm/s, ventole laterali spente e flow al 90%~
- Filamento flessibile della Recreus, su piano alluminio/vetro con bluetape a 50° (ma anche a temperatura ambiente), velocità 15-20 mm/s, ventole laterali spente e flow 90%~
- Gomma della Treedfilaments, su piano in vetro con colla stick a 60°, velocità 20 mm/s, ventole laterali spente e flow al 90%~
Problemi di distaccamento li ho riscontrati solo su Easyfil (secondo impossibile da stampare senza piatto riscaldato), su gli altri niente di particolare.
Ho avuto decisamente più rogne con l'estrusione... non a caso ho dovuto comprare un hot-end nuovo a causa di tutto il "troiaio" che fuoriusciva da tutte le parti.
Con estrusore Hexagon utilizzare la temperatura più bassa indicata nel range della scheda tecnica.
A mio avviso stampare in gomma è fattibile su oggetti di piccole dimensioni.
Buon lavoro a tutti.
se hai un buon estrusore ed un buon piatto scaldante fai tranquillamente il TPE
se hai buon estrusore e piatto freddo fai tranquillamente TPU
