Ciao
Non sono riuscito a trovare nulla in merito, la mia domanda è, una volta fatti i primi strati si può spegnere il riscaldamento del piatto? in teoria una volta attaccato al piatto caldo, salvo stampe alte, si potrebbe anche spegnere no?
Io non lo spengo mai, col pla si potrebbe fare, ma solo se usi additivi, i miei piatti quando si raffreddano rilasciano la presa sul pezzo che ci resta solo appoggiato, quindi io li lascio sempre accesi.
5 minuti fa, invernomuto dice:
Aspetta, se in Cura metti 0 la temperatura dello strato dopo il primo? Mi sembra sia fattibile, anche se non ho mai provato
Forse hai ragione non ho mai provato, come ho detto prima, nei miei ultrabase se spengo il piatto dopo un po' i pezzi si staccano
Io col PETG sono solito "spegnere" il bed dopo i primi strati, ma siccome operativamente non si puo', metto una temperatura intorno ai 25° che comunque non verra' mai raggiunta manco in inverno.
2 ore fa, Carsco dice:
se provo io a spegnere il piatto col petg, il pezzo mi salta giù dal piatto con le sue gambe 😄
Io non lo potrei fare, uso vetro più lacca, fintanto che il piatto è caldo la stampa è perfettamente incollata, appena il piatto si raffredda la stampa tende a staccarsi da sola emettendo rumori tipo scricchiolii.
Inoltre aumenta il rischio di warping.
In ogni caso sarebbe una opzione da valutare perché la maggior parte della corrente elettrica viene consumata dal piatto.
Eventualmente puoi provare con il piatto freddo sin dall'inizio, secondo me è meglio.
