Spegnere il riscaldamento del piatto a stampa iniziata
2 ore fa, Carsco dice:
Io col PETG sono solito "spegnere" il bed dopo i primi strati, ma siccome operativamente non si puo', metto una temperatura intorno ai 25° che comunque non verra' mai raggiunta manco in inverno.
se provo io a spegnere il piatto col petg, il pezzo mi salta giù dal piatto con le sue gambe 😄
Io non lo potrei fare, uso vetro più lacca, fintanto che il piatto è caldo la stampa è perfettamente incollata, appena il piatto si raffredda la stampa tende a staccarsi da sola emettendo rumori tipo scricchiolii.
Inoltre aumenta il rischio di warping.
In ogni caso sarebbe una opzione da valutare perché la maggior parte della corrente elettrica viene consumata dal piatto.
Eventualmente puoi provare con il piatto freddo sin dall'inizio, secondo me è meglio.
