jagger75 Inviato 19 Dicembre 2020 Condividi Inviato 19 Dicembre 2020 scusate se mi intrometto ma tu l asse x lo devi mettere parallelo con la struttura non col piatto o col piano del tavolo dalla foto dove hai posizionato il righello si evince che stai mettendo l asse x in parallelo col piatto o col piano del tavolo quindi: prendi la misura da sotto la chiocciola di ottone fino sopra la staffa che regge il motore z di dx e metti la stessa misura tra la chiocciola e la staffa del motre di sinistra cosi facendo hai messo in parallelo l asse x con la struttura dopo dai home e poi metti a livello il piatto gli anelli blocco di scorrimento li devi mettere per forza e nel modo che ti ha detto @andrea2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giorgiod Inviato 20 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 13 ore fa, jagger75 dice: scusate se mi intrometto ma tu l asse x lo devi mettere parallelo con la struttura non col piatto o col piano del tavolo dalla foto dove hai posizionato il righello si evince che stai mettendo l asse x in parallelo col piatto o col piano del tavolo quindi: prendi la misura da sotto la chiocciola di ottone fino sopra la staffa che regge il motore z di dx e metti la stessa misura tra la chiocciola e la staffa del motre di sinistra cosi facendo hai messo in parallelo l asse x con la struttura dopo dai home e poi metti a livello il piatto gli anelli blocco di scorrimento li devi mettere per forza e nel modo che ti ha detto @andrea2 Grazie del consiglio, mi hai reso molto pù semplice stimare di quanto è disallineato il tutto! Allora il carrello destro è più alto di 3mm, dopo avere più volte portato l'ugello a filo con il piatto (con tutte e 4 le molle distese per avere il piatto quanto più possibile piano) e riposizionato le barre con i lock rings nel tentativo di registrare il tutto. Nella risalita il motore di sinistra soffre un pò in alcuni momenti e le barre tornano alla loro inclinazione sbagliata... Esiste un modo corretto di registrare la posizione delle barre? Nei video della geeetech non vedo alcun accorgimento particolare. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea2 Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Allora, innanzitutto i giunti motore Z asse Z devono stare un po' piu' in basso (non risolve ma e' piu' giusto cosi'). Poi, hai fatto la prova che ho detto prima, di sollevare con una mano tutto il carrello X per vedere se scorre bene? Per fare cio' devi liberare le barre filettate dai motori Z. Se dovessi avere le barre filettate un po' storte dovresti allargare il foro in alto dove sono infilate le barre filettate, perche' il movimento e la linearita' e' data dalla sola barre liscia. Inoltre gli step dell' asse Z sono giusti per il tipo di barre filettate? Se alzi da LCD o da repetier host l' asse Z di 10mm, ti si alza effettiavmente di 10mm? La VREF dell' asse Z e' giusta? Quanto hai? La sai misurare? La velocita' dell' asse Z e' adeguata? Quanto hai? Il problema che hai e' dato da vari fattori, quelli detti sopra, bisogna andare a passi per trovare la soluzione. Il brutto dei forum e' che bisogna fare a tentativi, mi piacerebbe avere la stampante a portata di mano per capire bene. Dai che ce la facciamo!! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giorgiod Inviato 20 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 15 minuti fa, andrea2 dice: Allora, innanzitutto i giunti motore Z asse Z devono stare un po' piu' in basso (non risolve ma e' piu' giusto cosi'). Poi, hai fatto la prova che ho detto prima, di sollevare con una mano tutto il carrello X per vedere se scorre bene? Per fare cio' devi liberare le barre filettate dai motori Z. Se dovessi avere le barre filettate un po' storte dovresti allargare il foro in alto dove sono infilate le barre filettate, perche' il movimento e la linearita' e' data dalla sola barre liscia. Inoltre gli step dell' asse Z sono giusti per il tipo di barre filettate? Se alzi da LCD o da repetier host l' asse Z di 10mm, ti si alza effettiavmente di 10mm? La VREF dell' asse Z e' giusta? Quanto hai? La sai misurare? La velocita' dell' asse Z e' adeguata? Quanto hai? Il problema che hai e' dato da vari fattori, quelli detti sopra, bisogna andare a passi per trovare la soluzione. Il brutto dei forum e' che bisogna fare a tentativi, mi piacerebbe avere la stampante a portata di mano per capire bene. Dai che ce la facciamo!! A me piacerebbe offrirti la stampante e una cena perchè è da una settimana che ho questo paziente sul tavolo :-P In foto si vede quello che succede quando provo ad alzare tuto l'estrusore.. diciamo che a sinistra sale appena e poi scorre subito e ritorna in posizione, mentre quello destro sale su e non scende.. La linearità delle barre filettate è legata al problema del wobble? Ho visto online altre geeetech a cui è stata segata quella parte per liberarle. Allora premesso che ho aggiornato il firmware alla versione Marlin 2.0.7.2 Ho portato gli step/mm dell'asse Z a 400 (ho seguito una dritta trovata sul forum geeetech perchè di default erano settata a 2560 e la stampante era diventata ingestibile) E 95, Asse X e Y 80 l'incrmento di 10 credo lo rispetti bene, fermo restando il dislivello delle barre X La Vref onestamente non so cosa sia! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea2 Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 La barra sx si svita da sola e scende? Va bene. Quella dx sale ma non si svita da sola? Non va bene. Prova a togliere le due barre filettate, svitale a mano dall' alto, togliere del tutto, e riprova a sollevare con la mano. Scorre bene? Se sì allora è la barra filettata storta, dovresti provare ad allargare il foro in alto. Se non scorre invece, hai un problema con le barre lisce. ...e lubrifica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giorgiod Inviato 20 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Piccolo ma cruciale aggiornamento: Ho grattato leggernente il foro da cui esce la barra filettata destra con della carta vetrata e comunque alzando il carrello non ero riuscito a risolvere. Mi sono allora reso conto che il problema poteva nascondersi nella chiocciola di ottone filettata e allora ho leggermente allentato le 4 viti su di questa e adesso (non vorrei subito cantare vittoria) il problema sembra essersi risolto o quanto meno mitigato moltissimo: Il sali e scendi non produce più cigolii e sembra mantenere le giuste quote! Adesso tocca calibrare lo z-adjust e il piano, ma già mi sembra molto migliorata! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Cita (ho seguito una dritta trovata sul forum geeetech perchè di default erano settata a 2560 e la stampante era diventata ingestibile)E 95, Asse X e Y 80 io vorrei avere tra le mani chi è manda in giro le dritte a volte 🙂 giusto per essere chiari questa non è una dritta ma un regola di base che gli step/mm delle barre trapezoidali 8mm passo 2 abbiamo step di partenza a 400 il piatto devi avvitarlo quesi a meta per regolare l altezza dell nozzle dal vetro se sei troppo basso devi aumentare la vite di regolazione di altezza del fincorsa di z le chiocciole non dovrebbero toccare gli antivibranti quando sei tuto giu ma dovrebbe rimanere almeno 4 mm percio metti l asse x ad un 5 cm dal piatto metti tutti e due le chiocciole alla stessa altezza cosi ti regoli meglio piuttosto che stare a misurare i 3mm poi fai tutte le regolazioni del caso 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 21 Dicembre 2020 Condividi Inviato 21 Dicembre 2020 risolto?come va con le calibrazioni? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giorgiod Inviato 22 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Ciao, oggi ieri non ho avuto modo di lavorarci, spero stasera. Sono riuscito ancora ad ottenere un primo layer perfetto, con il tempo si accumula sempre un piccolo dislivello tra il motore destro e sinistro (credo 1-2 mm) e in generale non riesco a mettere in bolla il piatto. Stasera cercherò di fare ulteriori prove e vi farò sapere. In studio abbiamo una makerbot replicator 2 che pure essendo del 2012 non era assolutamente così ostica, ma stampare su questa una barchetta di bench sarà molto più ssoddisfacente 😛 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giorgiod Inviato 24 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 24 Dicembre 2020 Ho fatto molte altre prove. Attraverso vari tentativi il motore destro accumula sempre un paio di mm di dislivello. Anche regolando sempre tutto prima, al massimo riesco ad ottenere il risultato in foto.. si tratta sempre di sotto estrusione? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
