BlTouch con UBL
Ciao a tutti, sto notando un problemino sulla configurazione del bltouch con UBL. Dopo aver calibrato il bed e lanciato la stampa capita che se il bltouch si avvicina al bordo bed o dovesse fuoriuscire perchè il nozzle ha ancora margine di stampa l'asse Z mi si abbassa di colpo tornando il linea quando lo stesso bltouch si allontana dal bordo del bed. Qualche funzione da ritoccare su marlin? Grazie
50 minuti fa, Whitedavil dice:
Posta:
Versione marlin
Configuration_adv.h
Configuration.h
Hai impostato l'offset corretto tra bltouch e nozzle? Hai impostato correttamente la voce mesh inset?
Ps: posta una foto del gruppo hotend, dove si vede il bltouch
Ho appena risolto abbassando il valore del mesh inset. Lo avevo a 40 per far fare tutte le mesh evitando il G29 P3, l'ho portato a 10 e non mi fa più l'abbassamento di Z. Mi salta giusto 7 mesh su 49 ma penso che le salti sennò, avendo il bltouch a destra del nozzle, andrebbe a sbattere sull'endstop X
14 ore fa, Whitedavil dice:
Devi trovare il valore il valore corretto, io per esempio ho 30. Faccio tutti e 49 i sondaggi senza problemi.
Tra 40 e 10 c'è una bella differenza...
Anche con 30 mi fa lo scherzetto dell'abbassamento di Z quando stampo in prossimità del bordo Bed
11 ore fa, devilman dice:
io periodicamente riprovo l'UBL e periodicamente ci rinuncio per tornare al normale sondaggio a 3 punti.
Eppure vorrei tanto che mi funzionasse...
mi avete fatto rivenire voglia di fare l'ennesimo tentativo.
Cos ha che non funziona?
  • 4 settimane dopo...
Di preciso non lo ho mai capito.
Diciamo che "scazzava" rispetto al mesh che avrebbe dovuto avere (alzava improvvisamente come se gli risultassero strani avvallamenti o montagnole sul piatto... tipo mappa orografica delle alpi :) )
Comunque, spronato da questa discussione ho fatto l'ennesimo tentativo e stavolta sembra andare tutto bene...
YEAH!
Imputo la cosa al fatto che la sonda non fosse esattamente perpendicolare (prima) al piatto e quindi saggiasse male nei vari punti.
