Ho dovuto sostituire la board della mia U30, dopo un corto (bruciata): dal momento che non sono riuscito a recuperare una scheda Alfawise ho acquistato e installato una Longer (teoricamente compatibile).
A parte i connettori di alimentazione differenti dalla precedente, l'istallazione non ha avuto particolari problemi in quanto le schede sono identiche.
Problema: il touchscreen si accende normalmente, il menù è graficamente come prima ma la "mappatura" è diversa ovvero se clicco una icona non fa nulla o il comando recepito non è quello dell'icona selezionata.
Credevo di avere collegato scorrettamente il flat ma mi sembra OK.
HELP!! Grazie.
  • Risposte 2
8 minuti fa, eido dice:
certo che il cavo è ok, il touch funziona...
nella scheda c'è impostato il menu touch della longer, è questo il problema....
1 minuto fa, FoNzY dice:
In effetti ci potevo arrivare...
Ho scaricato il firmware da Gearbest (il file si chiama Longer... mah) e ora funzia (solo con la versione più vecchia, con i più recenti stesso problema).
Grazie mille Fonzy!!
