DocSal Inviato 19 Dicembre 2020 Inviato 19 Dicembre 2020 Come da titolo,ho questo problema,premetto che sono nuovo nel mondo della stampa 3d Oggi mi è arrivata la stampante,ho calibrato il piatto e tutto il resto,ho stampato la torre di prova senza supporti ed è venuta benissimo,ora ho provato a stampare una cosa in 4 pezzi insieme e mi ha stampato solo un pezzo per gli altri 3 solo i supporti,forse non ho capito qualcosa io,potete aiutarmi? chiedete pure per info su settaggi ecc Grazie Cita
FoNzY Inviato 20 Dicembre 2020 Inviato 20 Dicembre 2020 Il 19/12/2020 at 23:12, DocSal ha scritto: orse non ho capito qualcosa io,potete aiutarmi? Expand se stampa solo supporti probabilmente hai messo pochi supporti...tutto qui, metti piu' supporti Cita
DocSal Inviato 20 Dicembre 2020 Autore Inviato 20 Dicembre 2020 Ho messo in automatico quelli di chitubox Cita
DocSal Inviato 20 Dicembre 2020 Autore Inviato 20 Dicembre 2020 Un,altra cosa,ma per caso in chitubox devo cambiare qualche impostazione o usare quelle di default della elegoo mars 2 pro? Io uso la resina water washable ceramic grey Cita
FoNzY Inviato 20 Dicembre 2020 Inviato 20 Dicembre 2020 Il 20/12/2020 at 08:00, DocSal ha scritto: devo cambiare qualche impostazione o usare quelle di default della elegoo mars 2 pro? Expand la mono X è drasticamente diversa dallaelego e poi usi anche una resina diversa, quindi si devi cambiare praticamente tutto.... cosa cambiare purtroppo non lo so' perche' la stampante è troppo nuova Cita
