Stampa 3D PEEK
Chi di voi si è avvicinato a materiali altamente tecnici come il PEEK?
Aziende e professionisti me lo stanno chiedendo molto, soprattutto per applicazioni in automotive e aerospaziale. Non è un caso infatti, tante aziende stanno buttando fuori macchine che sono capaci di stampare polimeri di questo tipo.
Coraggio allora, iniziamo a parlarne!
Mai stampato personalmente, ma mi ero un po' interessato.
Materiale che assorbe umidità, per cui va trattato con i relativi riguardi, temperature di stampa alte, circa 400 per nozzle e 120/130 di bed. Rigorosamente camera chiusa e tanta pazienza. Il problema è che il filo costa molto e fare le prove, per un privato, diventa proibitivo.
Consigliato nozzle in rame placcato o in rubino.
3 ore fa, BMaker dice:
io mi sono organizzato per poter stampare peek e qualche cosa sono anche riuscito a stampare ma spesso, visti i costi, i clienti scappano😅
 sinceramente i costi di produzione li trovo ancora molto alti\troppo alti, mi trovo in difficolta con i clienti anche solo a proporlo considerando il prezzo che dovrei chiedere...quando lo propongo 99\100 ricevo un "assolutamente no!"
(che poi è la stessa storia della stampa in metallo)
Io mi sono attrezzato con sonda K, heatblock in ottone, cartuccia da 50W, gola all-metal e camera chiusa (con sensore di temperatura ma non riscaldata)a il però non l'ho provato per via del costo.
Ho provato solo il policarbonato, i pezzi stampati resistono meglio al calore ma PETG, ABS e HIPS mi sembrano più resistenti meccanicamente soprattutto nell'adesione tra i layer.
Interessanti le vostre esperienze. Effettivamente i costi del PEEK sono proibitivi per molti, ma per le grandi aziende è tranquillamente abbordabile. Tutto dipende da cosa si vuole fare e dai risvolti economici.
Una cosa però va chiarita: macchine che non sono adeguatamente progettate producono risultati scadenti e inutilizzabili.
Il problema maggiore deriva dalla cristallizzazione del materiale, che deve avvenire a regola d'arte per garantire alte prestazioni nel pezzo finale. Anche la corretta deumidificazione del filo è delicata, ma questa è un'altra storia (da non sottovalutare, soprattutto considerati i costi).
Le temperature sono fondamentali:
  • estrusore che raggiunge 400 °C;
  • camera calda che arriva a 120 °C;
  • piano di stampa che scalda fino a 230 °C.
22 ore fa, BMaker dice:
Se sono queste le temperature allora non posso stampare il peek.
L'estrusore ci dovrebbe arrivare tranquillamente a 400°C.
Il piano di stampa l'ho riscaldato fino a 160°C, mi spavento ad andare oltre, la potenza ce l'ha (è 220x220mm, 250W, 220V) infatti 160°C li raggiungo in meno di 2 minuti ma non penso che i materiali siano adatti a 230°C.
La camera calda è chiusa con pannelli di policarbonato che forse reggono a 120°C, i motori degli assi X,Y e Z sono esterni alla camera, ma molte parti della meccanica all'interno della camera sono realizzati con PETG quindi penso che nella camera sono limitato a 80°C per stare sotto la temperatura di transizione del PETG, inoltre penso che servano cinghie speciali.
Il 23/12/2020 at 12:11, Salvogi dice:
Ho visto alcuni progetti che puntano in alto con la temperatura, e in quel caso le cinghie erano isolate dalla camera di stampa:
Questa è una custom, se siete interessati e masticate tedesco trovate le informazioni qui Nitro´s PPSU hochtemp drucker. Ne ho visto un modello industriale con lo stesso principio ma non ricordo come si chiama.
5 ore fa, Truck64 dice:
Mi sa che è un po' troppo complessa per me 😅
Casomai in futuro ci farò un pensiero se il peek scende di prezzo.
