Salve,
ho effettuato una prima prova di stampa con un esempio incluso nella stampante.
La stampante è una Labists ET4.
L'oggetto è stato stampato abbastanza bene, solo la parte finale (superiore) non è riuscita bene, ovvero sembra quasi che sia stata compressa.
Allego un immagine dell'oggetto.
Come mai ho ottenuto questo risultato, ripeto il file era già incluso nel software della stampante.
Grazie.
Li vedo tante cose che non vanno. Materiale? La ventola raffreddamento pezzo c'è? Funziona al massimo durante la stampa?
Poi lascia stare il file di prova, installa uno slicer e comincia a far test... Oltre ciò ti consiglio di calibrare bene la stampante prima. Vai su youtube e cerca help3d, ti può aiutare molto.
Il materiale è PETG, la ventola era in funzione al 100%.
La stampante dovrebbe essere calibrata bene, ho infatti eseguito le indicazioni che dava proprio un video di help3d.
Sicuramente il file di prova non è adatto per quel tipo di materiale, dovevo utilizzare del PLA, tuttavia farò come mi hai suggerito usando uno slicer.
Grazie per la risposta.
Di solito il file di stampa precaricato è pensato per pla, ove hai temperature diverse e valori di ritrazione e velocità diverse.
Se hai seguito le calibrazioni, allora ti posso dire che devi stare un po' più magro di flusso con il petg.
