Ragazzi scrivo solo ora che ero preso a lavoro.
Ho utilizzato lo stesso tools del video ufficiale di Fysetc e seguendo i passi, funziona tutto.
Non ho dovuto aggiungere nessun file o altro.
Semplicemente ho settato il nome della rete e la password e va tutto.
Unico appunto, giusto per chiarezza:
io la collego alla stampante tramite un adattore e quindi necessita di una alimentazione tramite classico cavo.
Confermo, a me con spedizione è costata 11 € e fa quello che promette.
Compatibile con Ender 3.
Se interessano maggiori dettagli, scrivete che li aggiungo.
Dopo un we di test, aggiungo un unico particolare che mi sta dando un po noia:
Non tengo h24 acceso il modulo wifi, ma lo accendo solo quando devo stampare.
Questo fa si che ogni volta cambia l'indirizzo ip e quindi non è possibile salvare un collegamento di rete sul pc, ogni volta va collegato il modulo via cavo al pc e va richiesto il nuovo indirizzo ip.
Sto cercando se è possibile tramite qualche settaggio di salvare all'interno del modulo anche un indirizzo ip statico.
Se avete qualche consiglio, ben venga.
Grazie.
Grazie.
Ovviamente se trovi come settare l'ip statico è meglio
Se non potresti usare nel pc un programma tipo Advanced IP Scanner, ti cerca tutti gli ip collegati alla rete, ti evita di staccare la Schedina e attaccarla al pc ogni volta
Ciaoo
Si, assegnare indirizzo ip statico tramite router è sicuramente una ottima idea che avevo già attuato, ma stavo cercando una soluzione ad ok proprio per poter settare il modulo, cosi da renderlo universale, non solo se si ha la possibilità di settare ip statico.
Vi tengo aggiornati se trovo qualche impostazione, che magari serve ad altri.
Grazie intanto 🙂
edit:
sto vedendo di usare la tabella arp, di solito la si usa per convertire da ip a MA, ma immagino di poter fare anche il contrario... vediamo...
  • 2 settimane dopo...
Grazie intanto 🙂
edit:
Come dice @Killrob, devi impostare l'IP del dispositivo nel router. Il dispositivo ha un indirizzo MAC univoco, al router devi dire che a quell'indirizzo MAC deve assegnare un indirizzo IP ben preciso. Dipende dal router, comunque solitamente, dopo aver acceduto con un browser al router, devi andare su
Network --> Rete LAN (anche se il collegamento è wi-fi)
e clicchi su "aggiungi configurazione DHCP statico", scegli il dispositivo e gli specifichi l'indirizzo IP.
E' la stessa cosa che devi fare quando colleghi una stampante wi-fi al router per evitare che ogni volta che accendi la stampante cambi sembre l'indirizzo IP.
