andrea2 Inviato 26 Dicembre 2020 Inviato 26 Dicembre 2020 Il 25/12/2020 at 20:20, Killrob ha scritto: E forse il problema è quello, io l'ho fissata dopo 2 settimane dall'acquisto e le cose sono migliorate anche se perdi un paio di cm di altezza Expand Mi allaccio alla discussione, per avere chiarimenti, dato che non riesco a risolvere un mio problema. Perche' occorre fissare la vite trapezoidale in alto? Mettiamo il caso che la vite sia un po storta, non e' meglio svincolare l' asse z dalla trapezoidale e mettere anche un sistema antiwobble? Cita
Killrob Inviato 26 Dicembre 2020 Inviato 26 Dicembre 2020 Il 26/12/2020 at 16:50, andrea2 ha scritto: Mi allaccio alla discussione, per avere chiarimenti, dato che non riesco a risolvere un mio problema. Perche' occorre fissare la vite trapezoidale in alto? Mettiamo il caso che la vite sia un po storta, non e' meglio svincolare l' asse z dalla trapezoidale e mettere anche un sistema antiwobble? Expand No meglio vincolarla in alto e raddrizzare ciò che è storto. Cita
UPCDM Inviato 26 Dicembre 2020 Autore Inviato 26 Dicembre 2020 Vi pongo un altra domanda! quando effettuo la calibrazione degli stepp mm estrusore a vuoto mi estrude la quantità corretta, mentre se lo faccio passare direttamente da nozzle, mi estrude 5mm in meno! anche a voi succede? Cita
andrea2 Inviato 26 Dicembre 2020 Inviato 26 Dicembre 2020 non ho fatto mai caso a dire la verita'. Forse hai qualche slittamento della vite godronata, dato che fa piu' sforzo nella fase di estrusione. Cita
UPCDM Inviato 26 Dicembre 2020 Autore Inviato 26 Dicembre 2020 niente slittamenti, a dirla tutta effettuai il reso della stampante per questo problema, che poi fatalità su questa fá uguale! Cita
UPCDM Inviato 26 Dicembre 2020 Autore Inviato 26 Dicembre 2020 inoltre un problema che compare spesso è quando esegue la home degli assi l'asse X sbatte contro l'endstop e sono costretto a spegnere la macchina, non credo che quest'ultimo influisca sul problema che sto riscontrando Cita
Killrob Inviato 26 Dicembre 2020 Inviato 26 Dicembre 2020 Il 26/12/2020 at 18:01, UPCDM ha scritto: Vi pongo un altra domanda! quando effettuo la calibrazione degli stepp mm estrusore a vuoto mi estrude la quantità corretta, mentre se lo faccio passare direttamente da nozzle, mi estrude 5mm in meno! anche a voi succede? Expand a che temperatura? Cita
UPCDM Inviato 26 Dicembre 2020 Autore Inviato 26 Dicembre 2020 qualsiasi temp sono andato anche oltre i 240 gradi Cita
