Azgana Inviato 19 Gennaio 2021 Autore Inviato 19 Gennaio 2021 Il 19/01/2021 at 16:29, Eddy72 ha scritto: # Available options are: # - auto: tries first usb webcam, if that's not available tries raspi cam # - usb: only tries usb webcam # - raspi: only tries raspi cam # # Defaults to auto # camera="auto" @Azgana Anche se con auto dovrebbe funzionare, prova a mettere raspi al posto di auto Ciaoo Expand Già provato, non cambia niente. Cita
Eddy72 Inviato 19 Gennaio 2021 Inviato 19 Gennaio 2021 Domanda banale 😁 Sicuro di aver inserito la piattina dal lato giusto? Ciaoo 1 Cita
Whitedavil Inviato 19 Gennaio 2021 Inviato 19 Gennaio 2021 Ma il test lo passi? Non è che è un problema del rotuer? 1 Cita
Azgana Inviato 20 Gennaio 2021 Autore Inviato 20 Gennaio 2021 Il 19/01/2021 at 19:03, Eddy72 ha scritto: Domanda banale 😁 Sicuro di aver inserito la piattina dal lato giusto? Ciaoo Expand Cero, parte blu del cavo nel Raspi verso AUX OUT, parte blu del cavo sulla cam verso l'esterno (opposta alla lente della cam). Il 19/01/2021 at 20:28, Whitedavil ha scritto: Ma il test lo passi? Non è che è un problema del rotuer? Expand Il test delle porte? Si si, quando clicco "test" mi da l'OK. Cita
Whitedavil Inviato 20 Gennaio 2021 Inviato 20 Gennaio 2021 No il test della cam. Fa una foto e te la mostra. Se la foto è presente ok, sennò potresti avere un problema sul redirect dell'indirizzo della cam. La cam funziona con un servizio suo, tale servizio manda le immagini su un determinato indirizzo. Octoprint accede all'indirizzo e ti fa vedere lo streaming. O non va/non è configurata la cam oppure il servizio di streaming non è accessibile. Quando editi i file .txt lo fai con notepad++ o altro editor particolare? Se usi quello di Windows hai solo problemi. 1 Cita
Azgana Inviato 20 Gennaio 2021 Autore Inviato 20 Gennaio 2021 Ho provato a digitare il seguente comando: vcgencmd get_camera ricevendo il seguente risultato: supported=1 detected=0 Per editare il file .txt ho utilizzato Sublime Text Editor Cita
Eddy72 Inviato 20 Gennaio 2021 Inviato 20 Gennaio 2021 Se hai in giro un altra MicroSD potresti provare a installare un OS per raspberry e testare se la cam funziona tipo questo Come installare e configurare Pi Camera su Raspberry Pi Modulo picamera Python - Lezione 5 | Raspberry Pi - Arduino (critics-corporation.com) Ciaoo Cita
Azgana Inviato 20 Gennaio 2021 Autore Inviato 20 Gennaio 2021 Visto che è una settimana che impazzisco per far funzionare sta maledetta cam, ho appena effettuato il reso su Amazon. Evidentemente il cavo o la cam sono danneggiati e visto che Amazon mi permette di fare ciò, ne ho approfittato. Tenterò di utilizzare un'altra cam o ricomprerò un'altra Pi cam. Voi cosa mi consigliate? Intanto vi ringrazio per il supporto! Cita
Whitedavil Inviato 20 Gennaio 2021 Inviato 20 Gennaio 2021 Cercane una usb compatibile, almeno non hai problemi... Cita
Azgana Inviato 20 Gennaio 2021 Autore Inviato 20 Gennaio 2021 Infatti, USB mi sembrano molto più affidabili. Però trovarne una che abbia una specie di night vision come la Pi Cam è dura. Cita
